906 visninger
7 Svar
Lifan 200cc starter ikke Lifan 200cc starter ikke
Har en lifan 200cc som jeg ikke kan få igang, jeg har kunne fået den started hvor den så bare går ud, men nu kan den slet ikke starte.
Der er knists, den får benzin, den får luft.
Jeg havde taget karburatoren fra og sat på igen uden og ændre noget overhovdet men nu vil den slet ikke give tegn på og starte når jeg prøver og få liv i den. Er ikke den største mekaniker i verden så der kan sagtens være noget jeg har glemt eller ikke gjort, Nogen ideer? Tak på forhånd
okt 2008
Følger: 446 Følgere: 61 MC-er: 5 Annoncer: 1 Emner: 8 Svar: 219
mar 2020
Følger: 1 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 50
jul 2021
Følger: 11 Følgere: 22 Emner: 5 Svar: 7
mar 2020
jul 2021
maj 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 192
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 451
Sådan lige umiddelbart er der to typer:
1: En som åbner når der drejes på "håndtaget", er som regel mærket "ON" "OFF" og "RES".
Sædvanligvis går der kun en slange til denne type hane.
2: En som åbner når der er vacum fra motoren, er som regel mærket "ON" "PRI" og
"RES" Denne type kræver mindst to slanger.
Er det type 1, kan du teste den ved at tage slangen af og se om der kommer benzin un, når den står på "ON " eller "RES"
Er det type 2, kan du tage slangen som går til karburatoren af og stille hanen på "PRI", så skal der komme benzin ud.
Hvis det er type 2, skal du fylde svømmerhuset på din karburator, ved at sætte slange på og stille hanen på "PRI" i et minuts tid, det er ikke sikkert at den giver benzin, blot fordi du forsøger at starte motoren
Ved type 1 er det nok at den står på "ON eller "RES", så løber benzinen selv ned i karburatoren
