2.945 visninger
17 Svar
MC lift - Hjælp søges MC lift - Hjælp søges
Hej Motorcykelgalleri
Jeg har en mc lift, hvor jeg lige har fået en ny pumpe til, da den gamle var defekt.
Det skal så nævnes at pumpen har været defekt i måske 4-5 år, og nu fik jeg endelig taget mig sammen til at købe en ny
Mit problem er så at efter jeg har monteret pumpen, kan den ikke lave tryk, som om at der mangler et eller andet imellem.
Håber at der er nogle der har en idé, eller kan hjælpe.
Link til liften:
http://ajengros.dk/shop/motorcykel-lift-400-812p.html
okt 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 18 Svar: 289
/KP
Følger: 23 Følgere: 53 MC-er: 2 Emner: 33 Svar: 305
Stadig ingen tryk. Så er pumpen måske defekt.
http://www.scootergalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumId=31170
Dette billede er den lille pumpe jeg nævner.. http://www.scootergalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumId=31170#5
Pumpen er helt splinter ny, og jeg er sikker på at den virker, det er bare lige med at finde metoden til at få lavet tryk igen..
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.336
Jeg kan bare huske fra den gamle pumpe, at når man trådte i den "store pedal" så kom den automatisk op, som om at den lille pumpe kørte ud igen..
Hvis det er til at forstå..
Her er lidt billeder, så det forhåbentligt kan give mening
okt 2005
Følger: 19 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 45 Svar: 938
Dvs fjerne olie proppen/påfyldningsbolt. Fyld hydr.olie på (så du er sikker på der er nok i).
Lad proppen være afmont. Stil dig hvor du normalt løfter MCen. Træd 10-20 gange hurtigt på pedalen som når du vil løfte din MC. Fyld gerne lidt mere olie på og bliv ved med at pumpe indtil der ikke bobler luft ud eller til du kan mærke den er "hård".
På en alm. donkraft kan man bare åbne for den ventil hvor man normalt sænker liften/donkraften. Lade den stå åben og pumpeluften ud på den måde.
Jeg har ikke selv en lift men det var hvad jeg selv ville prøve. Det er klart at den i et lukket system nu er fyldt med luft og uden at åbne for det ene eller andet kan luften ikke komme ud og erstattes med en ikke-komprimér-bar olie. -Så den kan løfte sig selv.
MVH Alfist, eksper.
Lad os/mig da lige høre hvad du finder frem til.
Alfist N - Problemet er bare at hvis jeg forsøger med hånden, kan den sagtens lave tryk uden problemer, men til sidst skal jeg bruge fodpumpen for at lave tryk at jeg ikke kan gøre det med hånden længere.
Problemet er bare at den ikke selv kommer ud/op igen, uanset om man pumper med hånden eller fodpumpen.
Men tror du bare at det kan være luft?
Jeg må lige prøve at ringe til der hvor jeg har købt den, for at høre om de måske kan hjælpe
Tak for hjælpen allesammen, jeg laver lige en status update når jeg ved noget mere
jun 2004
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 34 Svar: 125
feb 2009
Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 1 Svar: 239
Jeg har snakket med dem hvor jeg købte pumpen, og der skal være en lille fjeder imellem, for at trække den med tilbage, så det må jeg se om jeg kan finde et eller andet sted
Det kunne jo bare være fint hvis der var en herinde som havde en magen til
Endnu engang mange tak for hjælpen !
