1.550 visninger
23 Svar
Kæde Kæde
er der nogen retningslinier for hvornår man skifter kæden på en SV som min? ikke fordi jeg tror der er noget galt med den nuværende, men den har kørt 16000 km.? jeg kører ikke sådan helt vildt og voldsomt hele tiden men lidt frisk engang imellem naturligvis.
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 2.854
For det afhænger helt af hvordan den er passet.
jun 2010
Følger: 16 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 23 Svar: 366
Følger: 53 Følgere: 102 MC-er: 15 Emner: 226 Svar: 3.248
bliver den gengjort og smurt jævnligt og ikke får for mange tæsk kan en kæde ofte holde meget længere end de 16.000 km
jun 2010
men se om bag tandhjuler er bølgeformet...
jun 2010
Kig om der er nogle stive led i den, sæt den på en løfter og kør hjulet rundt, også se om kæden hopper og danser, eller om den køre rimeligt jævnt.
Det er bedre at skifte kæden tidligere end for sent, en sprunget kæde koster typisk et nyt koblings skjold og trykpind, evt adskillelse af motor for at få trykpinden ud :P, og er man uheldig en flækket motorblok
jun 2010
Overvej en scootoiler den forlænger for de fleste levetiden på kædekittet betragteligt.
jun 2010
Har prøvet at montere en på en trykkerimaskine der har 2 ens kæde træk som begge blev relativ hurtig slidt på trods af daglig spray smørring. Den kæde som blev tvangs smurt holdt 3 gange så længe som den anden.
Der er auto smørring på begge idag
Jeg har det ikke på mine cykler, den ene er med rem og gixxeren køre 400-1000km/ år. Så olien vil bare stå og blive for gammel i beholderen
http://www.motorcykelgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumId=15706
feb 2011
Følger: 6 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 137
Med en nymodens O eller X-ringskæde er det bedst, at kontrollere den når den er varm. Dvs når du netop er kommet hjem fra en køretur.
Når kæde og tætningsringe er kolde, så er den ret stiv og kan føles umiddelbart fin. Men det snyder.
Kig på det forreste kædehjul. Der må helst ikke være nævneværdig forskel på træk og slipsiden. Ofte kan du forlænge en kædes levetid ved at skifte det forreste kædehjul halvt henne i kædens levetid. Og på en model som din kunne det sagtens være nu.
Jeg har kørt 42000km på en CBR1000'er der udelukkende blev "smurt" med WD40....? Og 37000km på en VFR der også kun fik WD40.
Jeg har også haft en SV650N der på WD40 "kun" holdt 25000km. Erfaringsmæssigt er en to cylindret hårdere ved kæden end en firecylindret.
Min erfaring der kommer fra et stykke over 400.000 km? er at det vigtigste er at kæden er "ren".
VH
Det kan bruges til at rense kæden i, i en nød situation hvor man ikke har andet..
Absolut ikke en anbefalelses værdig metode.
// Brian
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 1.277
Den måtte jeg sgu lige læse 2 gange!
Min morgenurin efter en våd bytur har bedre smører evner end WD40!!
jun 2010
jun 2010
det har da vist ikke noget med sagen at gøre. jeg indrømmer at jeg ikke har meget forstand på mekanik, men det er jo også derfor jeg stiller spørgsmål herinde tild e brugere som ved en masse om den slags.
Men stadig... wd40 er ikke det man skal bruge, det opløser fedt, så er der nogle o-ringe der er lidt utæte så bliver fedtet fjernet fra det led, også holder kæden ikke særlige længe.
WD40 er lavet til at fortrænge fugt intet andet, det er ikke et universalt smøremiddel som så mange bruger det som.
feb 2011
Pointen er at du kører lige så langt på en tør kæde der kun er holdt ren med WD 40. Holder du kæden ren og fin så holden den lige så langt som hvis du pøser den ind i kødesmøremiddel.
Kædesmøremidlet binder skidtet, hvilket giver øget slid på kædehjulene og kæden.
Jeg har endnu aldrig oplevet en kæde der er ødelagt ved slid udefra.
Selvfølgelig gælder det kun for en kæde med forsegling af de indre dele.
Og dette kan man så vælge at tro på eller lade være at tro på.
VH
og det er sgu't fordi jeg ikke kan finde ud af at passe på den.. Kæden kan ses på billedet til venstre 2. række
http://www.motorcykelgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=31442
Sådan så den ud da den mistede 10 O-ringe..
Kæde
