1.294 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 19 Svar
Sv650 med startproblemer Sv650 med startproblemer
Har en Sv650,k9 S model. Den ikke vil starte, den er fuldstændig død, den får slet ikke strøm når jeg drejer tændingsnøglen. Jeg har endda købt et nyt batteri og kontrolleret de 8 sikringer under sædet, og de 2 sikringer bag batteriet. Er der nogle herinde der ved eller tror de ved hvad der kan være galt?!
På forhånd tak
  • Afmontering af gaskomfur 1.200 kr.
  • Montering af skabslågrr 650 kr.
  • Fixe afløb i Vesterbro køkken og (evt tjekke opvasker) 900 kr.
  • Opsætning af 2 lampe 300 kr.
  • Skift af dørbælg på vaskemaskine 600 kr.
  • Samling af have bænk 250 kr.
Kommentarer på:  Sv650 med startproblemer
  • #1   6. feb 2011 Dødmands knap, støttefods kontakt, kontakt i koblings greb, intet strøm på det nye batteri? Tjek dette og vend tilbage
  • #2   6. feb 2011 kommer der slet ikke lys i nogle af dine lamper .. hverken fri geer olie osv osv.. hvis nej.. så tjek din hovede sikring... samt dine kapel forbindlser på batteriet og vidre ud... kommer der lys så enig med det
    Jan skriver...
  • #3   6. feb 2011 Ja, jeg har tjekket det hele Jan.
    Jeppe, nej der er overhovdet ikke lys i noget, ikke engang alarmen heller!
  • #4   6. feb 2011 Jeppe, hvis hoved sikringerne er dem under sædet eller de 2 bag batteriet, har jeg tjekket dem. Jeg er i tvivl om der sidder sikringer andre steder!
  • #7   6. feb 2011 Har lige haft lader på idag, batteriet er godt nok ikke fuldt opladt men der var nok strøm på til at starte den. Jeg har også haft startkabler på, men intet hjalp. Jeg kørte hjem fra abr sidste år, dagen efter var den fuldstændig død.
  • #8   6. feb 2011 Hvis der slet ingen strøm er på når du drejer nøglen, er det jo fordi der ikke kommer strøm igennem.
    Enten er der ikke noget strøm på batteriet, eller også er det ikke monteret korrekt.
    Og du skal nok også kigge dine sikringer igennem igen. Du kan vel se i manualen hvor hovedsikringen sidder. Som regel er den i forbindelse med startrelæet.
  • #9   6. feb 2011 Uden at kende din model ja så lyder det som hoved sikringen eller der er faldet en forbindelse af idet du har skiftet batteriet. En Haynes eller Clymer rep. Guide bør stå på din ønskeseddel engang.
  • #10   6. feb 2011 Jesper, alt er tjekket, jeg er bare i tvivl om der sidder sikringer andre steder end dem jeg har kontrollerte og skrevet om. Spørgsmålet er om det kan være tændingen, må lige kigge i manulen igen.
  • #11   6. feb 2011 Har du en manual? Her må være en beskrivelse af hoved sikringen - kunne sikkert nemt finde det online, men er henvist til mobilen da konen tjekker porno, strikke opskrifter, annoncerer efter en polsk aupair eller hvad der optager de kære små.
  • #12   6. feb 2011 tjekker manualen imorgen online
  • #13   7. feb 2011 Problemet er ikke større, end at jeg må køre ned til forhandleren med den da der stadig er garanti på den!!
  • #14   7. feb 2011 pil lige batteri af igen... og se om der ikke ligger en ledning som du har fået glemt at monterer... det har man også hør om før..
    og din hoved sikring....... vil jeg tro er en stor en på ca 30-40 amp.. har du haft sådan en fætter ude og tjekke....... hvis fin den...
    tjek alle kabler fra batteri og vidre ud..
    mål på dit batteri det kan jo være at det er faldet sammen... og ikke yder de volt og amp som skal til for at starte.... så MÅL på det..
  • #15   7. feb 2011 Batteriet og sikringerne er som de skal være, men tror måske styreboks eller alarmen er defekt. Men burde alarmen ikke få strøm dirkete fra batteriet? Kontakter forhandleren imorgen og høre dem om de har hørt om lignende problemer før ellers må de kigge på den, da der stadig er garanti på den!
  • #16   10. feb 2011 Så er mc´en kørt til bikex eller mc giganten som de hedder nu. Så må vi se hvad de siger i næste uge. Håber den bliver lavet på garantien da den er under 2 år gammel.
  • #17   10. feb 2011 Ja hvis det skyldes en mangel fra suzukis side af, så koster det dig ikke noget.
  • #18   10. feb 2011 Lad os ihvertfald lige få en update ... Kan ikke tro at sådan en 2 hjulet Corolla kan ha' de store fejl
  • #19   18. feb 2011 Så er fejlen fundet det var en ledning i tændingslåsen der var løs og havdet svitset stikket men suzuki vil ikke gå med til at skifte stikket så nu skifter de hele ledningsnettet på deres rengning så jeg kan kun sige tusind tak til BIKEX for en super behandling.
  • #20   18. feb 2011 Heldigt at den var under garanti så - de er ikke lige typiske Sukki problemer det der.
  • #21   18. feb 2011 dejligt med god services.....
