1.392 visninger | Oprettet:
hvad må man.. {{forumTopicSubject}}
spørgsmål .. må man smide f.eks en honda 600 motor i et suzuki stel ... f.eks hvis man ville bygge en custom/cafe/bobber et eller andet.
et eksempel kunne være at man havde et suzuki gs650 stel fre 1982-85 og ville smide en honda vt 600 motor i ... altså samme ccm ca og ikke øger hk... det behøver ikke lige være det forhold . men altså må man mixe en cykel. eller ryger man ud i noget med told. og type godkendelser
Kommentarer på:  hvad må man..
  • #2   8. maj 2010 Den er lidt ( læs temmelig meget ) tricky! I princippet, så må du gerne tage en motor af tilsvarende ydelse og montere i et andet stel, hvis der er tale om et ikke typegodkendt køretøj!
    F.eks, jeg var så hujende træt af motoren i min triumph, at jeg overvejede, at smide en Honda 750 motor i stellet og bruge Triumph motoren som pynt i stuen.
    Lovligt, da triumph'en var fra '75 og derfor ikke typegodkendt!
    Men en Suzuki GSX 1100 plejer at blive godkendt, med en bandit 1200 motor i stellet. Igen pga ydelsen.
    Men om du i stedet må smide en Kawa 1200 motor i, hvis ydelsen ikke ændres i nævneværdig grad tør jeg ikke udtale mig om. Umiddelbart skulle der ikke ske noget ved det. Du må blot ikke skære og svejse i stellet!
  • #3   9. maj 2010 du kan roligt gå igang med at bygge om.. så længe der ikke står Harley på huskeseddelen så kan du gå helt fri smiley
hvad må man..
