1.015 visninger
12 Svar
Hvad er problemet? Hvad er problemet?
Jeg har haft min zx6r til at stå over vinteren, og nu har jeg lige skriftet udstødning og sat oplader på da batteri ikke gav noget lys.
Da jeg så prøver at starte den op, kommer der ikke den der snurre lyd (fra benzin pumpen?) som der plejer.
Der er lys i instrument men laderen slået til men så snart jeg slukker på kontakten er der intet strøm på dyret.
Hvad kan det skyldes at den ikk vil starte selv med lader på, og der ikk kommer den der snurre lyd, men bare en dikkedikkedikke skratte lyd istedet.?
Hjælp, vil snart ud at køre...
Følger: 1 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 29 Svar: 457
feb 2009
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 46 Svar: 636
okt 2006
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 297
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 40
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 49 MC-er: 1 Emner: 291 Svar: 3.015
Troede det der kom nok strøm til at starte den gennem en tændt lader, men nu ved jeg det ikke kan lade sig gøre pga batteriet nok er klappet sammen.
Helt sikkert, tak for svarene alle!
feb 2009
Volt x ampere = watt -> 12v x 1 amp = 12 watt starteffekt. Det er ikke meget startermotor du får drejet med den effekt!!!!
Jeg vil gætte på din startermotor har omkring 0,5 hk = 370 watt den skal trække fra batteriet... (hvilket giver lige over 30 ampere starterstrøm)
Din starterstrøm kan være lidt mindre, min pointe er bare så du kan se effektforskellen... Der er slet ikke krudt nok til at starte noget som helst...
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 455
jul 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 63 Svar: 2.136
Hvis den starter med det samme og ikke vil starte igen, uden kabler, er det batteriet der er dødt!
Du kan også måle spændingen, hvis ikke den er mindst 12.3 så er det helt sikkert dødt! (F.eks. 9.9 så der en celle klappet sammen)
Hvad er problemet?
