1.244 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Syn ved import / omregistrering Syn ved import / omregistrering
Jeg er nu på nippet til at trykke nummeret til min kære bankrådgiver og sige "giv mig pengene" til den nye cykel
Lige et par ting jeg kunne bruge lidt ekpert hjælp til:
Cyklen er en Honda Hornet 600 fra 2003 importeret fra Italien i Maj 2008.
1) Bliver motorcykler ikke synet når der skal betales afgift, told osv. f.eks ved import.
2) Da den blev indregistreret sidste år så er det vel ikke nødvendig med ejerskifte syn?
Mikkel
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Syn ved import / omregistrering
  • #1   17. jun 2009 n år du henter en cykel så skal den TOLDsynes og betales afgift derefter skal du SYNE den og så hente plader til den smiley
    et syn gælder et år når den er fra 2003
  • #2   17. jun 2009 Derfor er jeg nemlig lidt usikker på hvordan jeg skal forholde mig. Jeg har nemlig fået at vide:
    "Regler for syn
    Motorcykler er undergivet reglerne om syn ved ejerskifte. Motorcyklen skal godkendes ved syn inden registrering af ejerskifte hvis:
    1)Køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden
    2)Køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden."
    Og som jeg opfatter det er det i kategori nummer 1. Altså mellem 5-10 år gammel og synet for 1 år siden ca.
    Skal den så synes igen?
  • #3   17. jun 2009 Mikkel. De regler du lister op, gælder for registreringssyn ved ejerskifte.
    Vil man have en importeret MC på plade skal den toldsynes først. I dette toldsyn bliver den også synet almindeligt. Så man skal altså kun til et syn.
    Man bestemmer selv hvor længe efter importen man vil vente til at få den toldsynet.
    Der betales ikke told af en MC der er importeret fra et andet EU-land.
    Hvis den blev synet i maj 2008 gælder registreringssynet stadig, da den ikke er 10 år endnu, og synet derimod gælder 2 år.
    Ved dog ikke om toldsynet stadig er gældende eller om det kun er det i et år.
    Den videre procedure er, at når den er synet, inkl toldsyn, skal der betales afgift, og derefter kan man aflevere papirerne hos skat sammen med et forsikringsbevis, og få udleveret en plade.
  • #4   17. jun 2009 1) Bliver motorcykler ikke synet når der skal betales afgift, told osv. f.eks ved import.
    Svar til 1: Det er en betingelse af en mc toldsynes, ingen der betales afgift.
    Svar til 2: Mc-en skal ikke synes ved ejerskifte, da den er under 10 år, hvilket betyder at synet holder 2 år.
    Ud fra det du skriver, er der betalt afgift, ellers kan den ikke være indregistreret.
  • #5   18. jun 2009 Takker
    Nu tror jeg at jeg slår til - wuhuhhuu
    Mikkel
