ny pulver ovn
4.884 visninger | Oprettet:
så fik jeg bikset en ny stor pulver ovn sammen.. den gamle var tit for lille, men den vil stadig bliver brugt. for den har gjort det godt i 4 år og virker stadig upåklageligt.. den nye ovn ende med at blive 2230 L x 1600 H x 900 D. den gamle er 1000 L x 700 H x 600 D.. den blev lige tastet med nogle fyldstendig lige meget emner for at se hvordan den virkede. bagefter fik den lige lov til 5 fælge til en Landrover. den virkede fint og resultatet var tilfredsstillende.
smid gerne en kommentar
ny pulver ovn
  •   25. mar 2017 takker jona. ved det faktisk ikke, det var en jeg havde stående og havde købt i biltema dengang, tror det er den samme som de har i dag.. prøvede først med el varme, men kunne ikke få temperaturen op, den er også 2,35 meter i længden og 1,60 meter i højden og 90 centimeter i dybden så den er pænt stor. nu bliver den de 180 grader på ca 8 minutter. så det virker bare
  •   24. mar 2017 Fed og nem pulverlak ovn at bygge. Vil lige spørge om hvor mange kw er din varmekanon på?
  •   29. mar 2016 takker mchansi. syntes jeg ikke lige jeg har haft problemer med end til nu. Men pulver lakker og blæser ikke samtidig. for så får jeg det nok.. Men bruger også kun den ovn til emner jeg ikke kan have i den anden. det vil sige større end 1000x700x600.
  •   29. mar 2016 puster den ikke støv rundt den varmekanon der? ellers mega fedt setup smiley
  •   14. okt 2015 takker.Jo døren til skuret er åbent. og ovnen kan også få luft, står ikke helt indelukket med en diesel kanon igang og det er også købt 2 x 6 kg ild slukker. Men tror nu ikke det bliver nødvendigt. Men træls hvis uheldet var ude
  •   14. okt 2015 Det er et imponerende DIY arbejde du laver , men har du slet ingen udluftning på din opsætning ?
  •   10. okt 2015 Hvor er det fedt.
  •   10. okt 2015 Uffe. tror hvis du finder en billig brugt alm ovn og skiller den ad ligger der jo et varme element i top og bund. de kan jo sikkert også bruges til formålet så bruger du jo bare samme styring med termostaten.. men ellers er der jo masser af mere inspiration på you tube homemade powder coating oven. go fornøjelse Uffe.
  •   9. okt 2015 Har set alle dine album. Meget inspirrenden. Går efter de varmeelementer og diverse som beskrevet.
    Jeg takker mange gange. smiley
  •   9. okt 2015 hej Uffe. mit pulver skal bruge 180 grader og den bliver 173 grader efter godt 5 minutter. så det er meget tæt på det virker i hvert fald..har et foto album fra da jeg købte mit første pulver anlæg, hvor der er biller af den første ovn jeg byggede. købte 2 1400 watt grill elementer fra min tidligere arbejdsplads jevi. og skilte en gammel mini ovn ad. og brugte styring og termostat fra den. den er også bygget i træ og så med brandbatts i som isolering både for træet og for at holde på varmen.. men man kan også bygge den af de der metal lægter man bruger til skille vægge.der passer 50 mm bradbatts lige i.
  •   9. okt 2015 OK. Kan oliekanonen virklige give 200 grader...???Vil nemlig gerne lave en sådan ovn sin din mindre, netop til mindre elementer. Hvor har du købt grill elementerne henne???
  •   9. okt 2015 takker Uffe. nej diesel kanonen er for at få noget varme på ovnen. prøvede først med grill elementer, men de gav ikke nok varme.. desværre er den gamle ovn ikke tilsalg, den skal stadig bruges til mindre emner. den har været min trofaste følge svend i 4 år og virker stadig upåklageligt og køre på 2 grill elementer.
  •   9. okt 2015 takker alex
  •   9. okt 2015 Det er lækre projekter du har gang i. Ser godt ud. Er varmeblæseren nødvendig som supplement eller bare for at skabe cirkulation?
    Er den "gamle" varmeovn så til salg smiley ???
