lidt tunings spørgsmål {{forumTopicSubject}}
hej der er nogle ting jeg har tænkt over.
1: hvordan kan det hjælpe at man sætter strammere fjedre i ved ventilerne
2: har hørt at man i nogle tilfælde skifter dem ud med titaniums fjedre, men hvorfor lieg titanium?
3: Er det rigtigt at hvis man kunne laver mere plads under topstykket så ville det også give noget? ( fordi det synes jeg lyder fandens ulogisk)
4: hvordan kan da give mere at lave en 4 i 1 udstødning end ved at give den fri udblæsning? (på 4 taktere)
5: Er det rigtigt at hvis man er go til at dreje så kan man dreje lidt af sine ventiler ?
6:findes der kompressere til mcér ? hvis svaret er ja hvordan i alverden bliver den så trukket rundt?
7: hvordan kan det være at du kan købe en " Effekt potte" til din mc altser ( lyddæmperen) som giver noget ? er det ikke bare en potte med en tilpas stor "åbning" så den ikke bremser udstødningsgassen?
8: når man sætter " racer" stempler i hvad er det så der kør den til racer stempler ?
9: har tit tænkt over hvorfor man laver de der fordybninger oven på ventilerne.
10: nu må vi hellere stoppe
Mvh Rune
Følger: 11 Følgere: 9 Emner: 61 Svar: 306
hvis man drejer lidt af ville det give noget?
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 18 Svar: 76
Følger: 2 Følgere: 275 MC-er: 5 Emner: 130 Svar: 4.957
1) Kunne være for opnå en mere effektiv tvangs styring
2) Titan vejer nul og nix
3)Prøv du bare med en ekstra toppakning eller 4 det var vældigt på mode i mine knallert dage
4)Der skal modtryk til
5)Tja man letter jo vægten en anelse
6)Der findes ihvertfald masser af turbo kit og også kompresser grejer søg på google for eksemplet
7)Udskifter man blot potten giver det typisk også kun et par heste eller 2, får man ikke mc'en dyset / justeret til den nye potte med mindre modstand kan den nemt have negativ virknong på effekten. Folk skifter primært potten for vægt besparelse , "look" og ikke mindst lyden .. man skal jo kunne høre om æslet er igang
8)De kunne være lettere have en anden udformning osv.
Nu vil jeg stoppe og passe mit job igen ... lidt ihvertfald
aug 2004
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 64
6. Yep - bla. til V-MAX. Kompressoren bliver trykket direkte af tappen. Jeg tror dog ikke at det virker så godt. Kompressore kræver meget moment imodsætning til turbo.
CB
men ellers var jeg bare nysgerrig over alle de spørgsmål
OG MANGE TAK FOR ALLE DE FINE SVAR
feb 2005
Følger: 32 Følgere: 28 MC-er: 2 Emner: 12 Svar: 513
Ikke mindst top karakter for nogen GODE svar!!!
Men inden du begynder at rode i cyklen er det ikke billigere at smække en større motor i, eller bare skifte cyklen til noget større, med flere hyper???
