Throttle position sensor GSX 1250 fa Throttle position sensor GSX 1250 fa
Når men situationen er som følger, jeg har mig en gsx 1250 FA fra 2011. Den går lidt ujævne i tomgang, det er ikke særlig slemt men nok til jeg vil få kigget på det. Jeg får smidt den i Dealer mode og får koden.
_C00, så min Throttle position sensor trænger til lidt indstilling.(sync kommer senere)
Jeg har ikke smidt voltmeter på endnu, da min symptomer ikke rigtig fortælle mig at der ikke er noget seriøst galt, blot en justering er vist nødvendig.
Men her problemet, jeg har aldrig prøvet det før og Haynes er ikke til meget hjælp på det punkt. Google og youtube viser at folk bare løsner sensoren lidt også strammer den igen imens de kigger på efter -c00
Der er nogen som har lidt erfaring med projektet som de vil dele ??+
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.843
okt 2010
Følger: 9 Følgere: 44 MC-er: 6 Emner: 41 Svar: 656
http://kewwibike.blogspot.com/2011/06/tuning-suzuki-bandit-1250.html
Jeg har tænkt mig at gøre det samme som den her fyr
jun 2008
mar 2017
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 396
Det er ikke svært, i dealermode med den, løsn de to torx med "sikkerhedspin" og drej sensoren ufattelig lidt (der skal næsten intet til)
Min gik fra at have slem om/off gas ved landevejs kørsel , til at køre helt normalt.
mar 2017
okt 2009
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 193
Men det er meget nemt, løsne 2 torx og justerte til din streg i displayet står i midten.spænd bolte. Bum..!
okt 2010
#6 hvis du har fået at skrue uden resultat måske du burde smide et voltmeter på og se hvad volt der kommer frem derned ?
okt 2009
Efter noget tid så jeg så et indlæg med "adjust TPI" på youtube. Men som sagt, så virkede det ikke på min selvom displayet viste at den var ude af center..
okt 2010
af med begge kåbe sider og finde TPS, skruede den løst og efter ca. 10 sek. stod den på -c00 ved ingen gas og ¨c00 ved mellem og top gas, sådan som den vist skal stå.
Varmede maskinen op også på med min morgan carb tune. cy. 1 var helt ude i skoven, 2,3,4 var rimelig pæne. Fik indstillet den rimelig fint, selvom cy. 1 gav mindre udsving i målingerne. Tænke ikke over, om jeg skulle skifte rundt på slangerne til carb tune, for at se om der var problemer med den. fuck det.
Resultat: Min lidt irriterende tomgang er lidt bedre, men stadigvæk ikke helt som jeg vil ha det. Min mc er blevet en del mere smooth ved lave omdr, så det var tiden værd. Efter hvad min service bog siger, så skulle det næste være blevet gjort af handlerne som solgt den til mig, meeeen det tvivler på jeg.
Brugte derefter en 1 time på at smøre forbremserne på min nye bil, som piv da jeg købte den. Men desværre har forhandleren akut høretab, da de skulle finde problemet, så nu ordnede jeg det selv.
okt 2010
mar 2017
Et flash ligger typisk i 3-4k
okt 2010
mar 2017
Men den kan vel indkøres uden PC
okt 2010
