1.090 visninger
En god idé.... {{forumTopicSubject}}
Er der nogen som har en idé til, hvordan jeg nemt og til ikke alt for mange penge, kan få lidt flere HK i min lille 125 ccm motor...
okt 2005
Følger: 23 Følgere: 22 Emner: 52 Svar: 985
feb 2005
Følger: 21 Følgere: 21 MC-er: 5 Emner: 34 Svar: 755
De små apriliaer er ikke nogen man kan hive mange flere heste ud af...
Det lette:
Til at starte med kan man smide en tun udstødning på (her et par stykker liggende hvis du skulle have interesse)
En V-force 3 menbranblok.
34mm karburator
Det lidt hårdere:
Det er også muligt at få et topstykke der giver lidt højere kompression.
Stempel fra en Suzuki RM 125 (mener jeg det er) kan puttes i sammen med et topstykke lavet til formålet. Det skulle vidst være rimeligt effektivt.
En anden CDI, som man selv kan programmere.
Hvis du vælger den "lette" metode med udstødning, anden menbran og 34mm karbu skal du ikke være bange for holdbarheden.
Men hvis du går i gang med den "hårde" tuning vil motoren nok ikke holde så længe.
Skriv endelig hvis der er mere du vil vide
Mange Aprilia hilsner ;-P
Martin
feb 2005
Stan Stephens i England laver et stage 3 tune, der er en portet cylinder boret på til 136 kubik.
Fra 2003 har rs'erne faktisk "kun" 29 heste så litereffektetn er 232 hk/l ;-P
Martin
sep 2004
Følger: 24 Følgere: 24 MC-er: 1 Emner: 67 Svar: 608
MVH Basse som har nok af kg til tabe så mc'en bliver mere frisk...
En god idé....
