  • Rengøring af hus 1.100 kr.
  • Ophængning af fladskærmstv og stort spejl 900 kr.
  • Ophæng af spejl med lys 500 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.200 kr.
  • Blikkenslager 2.200 kr.
Kommentarer på:  Z750
  • #1   26. aug 2013 Hvis det er en slip on du tænker på du vil skifte så skal du bare købe den og monter den også ikke andet. Men du får ikke andet end lyd ud ad det. Hvis du vil have flere hk så skal der power commander og andet luft filter og en tur på rullen.
  • #2   26. aug 2013 Du skal købe en bagpotte der er lavet til din model, så har den nemlig også plads til sonden. (Kan ikke huske om den sidder i forrør eller udstødningen)
  • #3   26. aug 2013 Den sidder i potten , der er ikke meget at vælge imellem af potter der kan sidde lambda i.
    I første omgang bare lyd og udseende , tænker på Ixils duallow eller mivv`s double gun, noget enkelt og frækt. Måske Ixils X55
  • #4   26. aug 2013 Lambdasonden sidder i forrøret så du kan bare "nøjes" med at købe en slipon. ( medmindre du absolut VIL have full system )
    Sjovt nok har jeg en afkortet IXIL Carbon til salg her på MCG, billeder i annoncen eller på min profil af cyklen.
  • #5   26. aug 2013 Jeg har lige købt en sc-project oval line silencer... Den er fed og lyder super godt...
    ( har dog ikke fået den på endnu, da min mc er på værksted efter påkørsel, men har en ven der havde den )
    Kan høres hér :
    https://www.youtube.com/watch?v=RSrGsWoJhAE
    Forskellige sc-project modeller hér:
    http://www.sc-project.com/kawasaki_z750_04_06_e.htm
    smiley
  • Søren L
    Søren L Tilmeldt:
    aug 2010
    Følger: 3 Emner: 4 Svar: 23
    #6   26. aug 2013 Hej Henrik,
    Går ud fra din Z er model 2007+ ?
    Jeg har selv lige skiftet fra orig. potte til Mivv Suono. De 2 ledninger der går ind i potten er ikke Lambda sensoren. Den sidder tættere på/lige under motorens olievindue.
    Det er derimod så vidt jeg kan forstå en servo mekanisme (servomotoren sidder på venstre side under sædet) der kan åbne et spjæld i udstødningen i varierende grad ift. volumen af udstødningsgassen når motoren varmer op ( http://www.riderforums.com/z1000-07-09-accessories/41011-how-remove-cables-replace-exhaust.html ). Bemærk det er en z1000, men systemet er fuldstændig identisk med en z750..
    Du skal være opmærksom på at du kan få problemer med FI lampen (som blot vil lyse konstant), hvis ikke du enten 1) fjerner servo+kabler a'la det gutten på ovenstående link gør, eller 2) benytter dig af din valgte pottes løsning, hvis en sådan forefindes (MIVV havde vedlagt et særligt beslag, hvor man kunne montere de to træk-kabler i hver sin rille med fjedermodstand. På denne måde snyder man computeren til at tro der stadig er træk i systemet)
    Det er måske lidt svær at forstå, men skriv hvis jeg skal sende et par billeder i din retning.
    God vind med projektet og med at finde en potte du synes om. SC project oval er et rigtig godt bud, overvejede jeg faktisk selv længe...
    vh Søren
  • #7   27. aug 2013 Hej Søren
    Takker for hjælpen , også en fed potte , men som sagt er jeg til at bagendens enkelthed godt må blive fremhævet endnu mere , derfor jeg lurer lidt på de helt små korte potter
Z750
