860 visninger | Oprettet:
Klar til at køre :-) men ventil hænger {{forumTopicSubject}}
Så har jeg omsider fået rigget dyngen til, og den startede som en mis, da først batteriet var på. Og jeg har ikke engang ladet batteriet overhovedet i vinterens løb.
Fik også tjekket ventiler. Den ene af de fire er alt for stram, mens de andre står præcist, som de skal.
Kan det mon skyldes en justering eller kulden (den har stået udenfor under dækken)? For det er da underligt, at de andre tre ventiler overhovedet ikke har givet sig en my de sidste 20.000 km, og denne ene skulle være klappet helt ned.
Skal selvfølgelig have tjekket igen, men indtil videre kører jeg lidt videre på den.
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Klar til at køre :-) men ventil hænger
  • #1   6. mar 2010 det er ikke smart at køre videre hvis ventilen står for stramt .........
  • #2   6. mar 2010 Kan du trykke ventilen ned, hvorefter den kommer op igen??,
    Hvis ja, så juster spillerummet og få målt kompression, så er den nok ikke længere.
    Ventilerne brænder sig op gennem toppen med tiden, hvorved spillerummet forsvinder. Der er ingen der garanterer dette går lige stærkt for alle ventilerne. Du skal have et spillerum - ellers har du ikke sikkerhed for at ventilen virkelig lukker, altså ligger helt mod toppen. Dette er den eneste mulighed for at bortlede varme, og begrænses den, brænder ventilen.
  • #3   6. mar 2010 Hello
    Tak for kommentarer smiley Det mærkelige er jo, at de øvrige tre står aldeles nøjagtigt hvor de stod for 20.000 km siden. Hm.
    Men jeg skal selvfølgelig nok have justeret og skiftet shims inden længe. Hvem der bare havde en justerskrue istedet for alt det besværlige shims-pjat. smiley
  • #4   6. mar 2010 I gamle dage var det 5.000 mellem justering, med stilleskruer, idag er det vel 20-30.000?
  • #5   6. mar 2010 Jeg måler mine en gang årligt, og normalt behøver jeg stille dem hvert tredie år. De sidste tre år har budt på 8000, 16500 og 12000 km.
    Og, når der skal stilles, er der som regel kun en eller to, der er ude af spec.
  • #6   7. mar 2010 På den forrige cykel jeg købte stod ventilerne helt håbløst - jeg måtte stille alle 16. og sæsonen efter købet stod to af dem helt skævt igen - de andre perfekt.
    jeg ved ikke om det er fordi stilleskruerne måske ikke er helt nye mere?
