1.004 visninger
Knækket gevind ! – hjælp søges {{forumTopicSubject}}
Hej MCG, så blev det min tur til at få lidt hjælp her inde fra – desværre.
Jeg har knækket det gevind der stikker ud fra motoren på dette billede, i forbindelse med olie og filter skift:
http://www.gstwin.com/images/how_to/oil%20change/oilchange8.jpg
Spørgsmålet er så hvordan i alverden det skal laves?
Cyklen er en GS500E, og kan ikke køre nogle steder forløbigt, da olien pisser ud af den uden den sidst bolt.
/Peter
Følger: 11 Følgere: 14 MC-er: 5 Emner: 38 Svar: 602
Mvh. Mathias
jan 2007
Følger: 58 Følgere: 58 MC-er: 1 Emner: 123 Svar: 601
Vil dog sige at når du ikke på forhånd ved det vil jeg IKKE anbefale at du gør det selv da du meget nemt kan komme yderst galt afsted... lad en der har styr på på det gøre det... prisen for hans løn er INGENTING kontra hva det koster hvis du borer det i stykker....
jan 2008
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 27 Svar: 371
Ja det er det. Der er knækket ca en cm af den ene.
#Mr White
Okay. Ja sådan noget vil jeg aldrig selv give mig ikast med. Tak for svaret.!
Følger: 23 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 109 Svar: 839
Dog vil jeg tilføje, at hvis der stadigt stikker en stump ud, så prøv lige med en vandpumpetang først, om ikke du kan dreje den ud selv, hvis det ikke lige giver sig, så varm den lidt og prøv igen.
Hvis du stadigt ikke har held med at få den ud, så søg til værksted.
Der kom dækskifteren først.... hehe
EVT tage 2 møtrikker, sæt dem på, spænd dem imod hinanden, som kontra, og prøv at drege gevindet ud med dem.. HVIS det kan drejes ud!!!
Skal det bores ud, kan man godt selv. MEN udstyret vil koste dig det samme, som at få en til det!!
Hvis du ringer lidt rundt, finder du nok en der kan gøre det! il en meget fornuftig pris (evt, til kaffekassen. de skal sætte en ny i! så laver du resten selv!!
/Jesper
jan 2008
Men er i sikre på at den sidder fast i motorblokken med gevind og at den ikke er støbt/svejst fast?
jan 2008
Nogle der evt. kender målene på den pinbolt, så den kan købes ind inden jeg begynder..?
del nummer 11
jan 2008
linket dutter ikke, men sådan en støttebolt koster 16 kr på onlineparts
jan 2008
Følger: 18 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 6 Svar: 58
Så længe der er gevindstump over fladen find en møtrik der glider ud over svejs den fast på tappen med co2 og skru den umiddelbart derefter ud mens varmen er din ven
Husk at dække ømfindtlige steder til med fugtige klude
maj 2005
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 4 Emner: 98 Svar: 497
Netop, men ville ikke anbefale det til en "rookie"
Skulle nødigt have skylden for en kvæstet blok
I øvrigt er det en mere skånsom løsning end udboring som der er meget større risiko for går galt.
I denne tråd kunne der sagtens også være plads til en information om brug af smøremidler, her mener jeg ikke motor gear olier men til bolte og gevind.
Det er noget mange glemmer, ELLER bruger de forkerte steder!
jan 2008
Ja så forsøgte jeg mig med at spænde et par møtriker på, der var lige plads til 2. Men da jeg så vil til at dreje bolten ud, kører den yderst møtrik med og den indest blev. Den inderst kan jeg nu fint dreje rundt, den kommer bare ingen vejne. tror gevindet er ødelagt i den eller på bolten. Jeg kan ikke komme til med en tang, da det sidder i et indhak i blokken og mellem forrørene + at der er kåbe på.
Så nu ryger den til mekaniker, inden jeg ødelægger alt for meget. Så for cyklen også lige lidt service af bremser + divs. så den er klar til foråret!
Jeg vil ellers gerne have lavet det selv, men på lørdag rejser jeg 4,5 mdr. til New Zealand og Australien, og så kommer jeg lige hjem til sæsonstart i marts og så skulle cyklen gerne være køreklar.!
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 36
