767 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
ZX7R 2003 har mistet pusten ZX7R 2003 har mistet pusten
Hej MC folket,
Jeg har samlet motor og karburator og kan starte og køre en hyggelig tur ved lav hastighed. Men den lystrer ikke når jeg vil have acceleration. Da jeg købte cyklen kørte den...
ca.
100kmt / 1 gear.
140kmt / 2 gear
180kmt / 3 gear
220kmt / 4 gear
? / 5 gear
? / 6 gear
Nu er alt over 7000 od/min en udfordring for den. Og ved motorbremsning igennem gearerne er der ingen modstand.
De info jeg har er.
ca 150psi påhver cylinder ved kold motor.
Karburator
Hoveddysser
180 / 182 / 182 / 180
Blandingsskrue
2 1/2 omgang ud
Nye tændrør
Et par gange hvor jeg har presset den op i omdrejninger i 1 og 2 gear er motoren gået ud.
Har nogen en ide?
Kan selvfølgelig køre den til mekaniker, men vil gerne lære min drengedrømscykel at kende så jeg selv kan reparere og justere på den.
Vh
Kommentarer på:  ZX7R 2003 har mistet pusten
  • #1   18. aug 2024 Man skulle tro at der er noget med karburering - er Ram Air samlet korrekt?
    Ellers ville jeg kontroller vaccum menbranerne og knastaksler/knast timing til sidst
  • #2   18. aug 2024 enig med #1
    Eventuel en delvis blokering et sted, enten luft ind eller ud. Er luftfilter nyt og iorden? Har den RamAir ville jeg tjekke alle de samlinger.
  • #3   18. aug 2024 Jeg har været hele karburatoren efter og alt ser godt ud. Filteret er næsten nyt og luftkassen er så tæt som den kan blive.
    Det skal siges at jeg har lavet en "clean air mod" på den og givet dysser og mixture screw derefter. (jf. videoer på YouTube)
    ....men jeg har lige fundet ud af at den starter uden choker på kold motor og nogen gange lyder det som om den kun fyrer på nogle af cylindrene, lyder næsten som en fiskekutter.
  • #4   18. aug 2024 Det er ikke ram-air…
    Har du haft knasterne ude ?
  • #5   19. aug 2024 " clean air mod", ved jeg ikke hvad indebære, men jeg ville anbefale det hele er originalt som da den forlod fabrikken. Der er mange ting der kan gå skævt når der bliver ændret på tingene, dyser, svømmerhøjde, blandingsforhold.... Det er delikat og fintfølende mekanik på de Japanere.
    Et uoriginalt luftfilter kan være nok til den ikke går ordentligt.
    Originale dysser og grundindstilling, prøv så om hun har fået pusten tilbage.
  • #6   21. aug 2024 Ja, det er langt mere fintfølende end jeg have regnet med. Har også leget lidt med en kort racer-potte som også ændrede lidt på køreviljen. Kan godt være det er bedst at gå tilbage til fabriks standarden.
    Ja, jeg har haft topstykket af motor for at give den en ny pakning. Der rensede jeg ventiler og cylinderhoved med en tandbørste. Jeg markerede på knastaksler og drivkæden med en slettelak for at få det på plads samme sted. Men jeg har ikke målt med måleblad, så kan godt være at ventilgangen måske er ude af synkronisering?
  • #7   21. aug 2024 Slettelak er en farlig løsning. Hvis kæden er smuttet en tand i bunden så er du lost…. Få tjekket at knasterne står rigtigt ifht krumtap.
  • #8   21. aug 2024 #6
    Var toppakning defekt?
    #7 helt enig, det er essentielt at den er timet korrekt
  • #9   22. aug 2024 Ja, toppakningen så slidt ud. Noget af gummiet var gået i stykker forskellige steder.
  • #10   8. sep 2024 det er ikke normal procedure at afmontere topstykke, hvis ikke der er tegn på utæthed.
