613 visninger
Hvilken anden størrelse fordæk kan jeg montere uden besvær? {{forumTopicSubject}}
Jeg skal have et nyt fordæk på min Yamaha TDM 850, og i jagten på et godt tilbud tænker jeg, om jeg kan kigge lidt bredere, end efter et dæk, som lige netop har de nøjagtige dimensioner, som er 110/80-18.
Er der nogle regler for, hvad jeg uproblematisk kan montere?
Jeg tænker, om dækket fx kan være 120 i bredden, mod det så er fx 70 i højden? : )
Nogle tommelfingerregler, eller generelt for- og imod for at montere en anden størrelse end den originale.
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.133
sep 2021
Følgere: 18 Emner: 3 Svar: 174
Hvis du eksempelvis fiinder bridgestones motorcykel dæk katalog har de anbefalet område for fælg bredde for alle deres dæk.
Der kan også være forskel i et dæks udformning og type der gør at 2 dæk med en bredde på 180 ikke nødvendigs passer på samme fælgbredde,
Hvis du ender med at få et dæk med større diameter skal du måske være opmærksom på og det er fri af forskærmen,
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 2.046
Der er hurtig hovedregning, kun 2mm forskel på de to dæk i højden.
Det er mindre variation end et nyt kontra et slidt dæk og de 2mm kan derudover også overskygges af dæktryk.
Noget andet er at bredden på dækket hæver dig når du læner den på siden, så begge dæk skal gerne følges ad nogenlunde når man gør fordækket 9% bredere så skal bagdækket også gerne gøres omkr. 9% bredere, hvis køreegenskaberne ikke skal påvirkes
Nu er det kun 2-3mm højere den bliver ved 45° nedlægningsvinkel, så heller ikke det store der.
Jeg har som regel hold mig under 10% når jeg har ændret dæk størrelser.
