4.547 visninger
Olie niveau (varm eller kold)? {{forumTopicSubject}}
Hej MCG
Når jeg tjekker olie på min mc. Skal jeg så tjekke det med slukket kold motor, eller når motoren er varm. Eller skal den køre?
Kan ikke se olie i glasset når den er slukket nemlig, men så snart den kører er der fyldt op
Hvordan skal jeg tjekke det korrekt?
Følger: 47 Følgere: 44 MC-er: 4 Emner: 32 Svar: 3.495
Når den er varm hænger der jo altid lidt olie rundt i motoren
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 22 Svar: 189
jeg takker og bukker
jan 2007
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 24 Svar: 104
(Min checkes 5-10 minutter efter den er stoppet...... )
Følger: 2 Følgere: 84 MC-er: 10 Emner: 240 Svar: 20.505
MC'en står selvfølgelig lodret (på centralbenet)
Sådan har det været på de fleste af de maskiner jeg har haft.
Nogle siger en alm. 10W40 olie. Andre siger noget specielt dyrt fra mc forhandleren (kan ikke huske viskositeten)... Men hvad siger i?
Følger: 22 Følgere: 20 MC-er: 4 Emner: 35 Svar: 1.926
fat i brugs-forvirringen !
For meget olie er fuldt ud lige så slemt som for lidt !!!
Denne er genske god til formålet:
http://www.louis.de/_2033184b063fee6bdea45d8af82d339f95/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=325&wgr=432&list_total=30&anzeige=0&artnr_gr=10038521
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 4 Emner: 32 Svar: 163
Hvis du komtrollerer med varm maskin, så giv lige olien 2 minutter til at løbe tilbage. Under drift cirkuleres olien rundt, og en måling vil altid vise under den faktiske stand.
Og den cykel vil klare sig med en hvilken som helst mineralsk eller delsyntetisk 10/40 eller 15/50. Bar undgå de hypermoderne fuldsyntetiske letløbs/longlife olier. De er fulde af additiver, der evt. kan skade din kobling.
Følger: 55 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 163 Svar: 5.016
Ved du hvad du skal kigge efter på dunken, så du kan undgå disse additiver, kan en bilolie godt bruges. Hvis du ikke ved hvad du skal kigge efter, så er du på den sikre side med MC-olien.
En mekanikertime koster 4-500 kr plus moms!
Med en god manual kan du afgøre, hvornår du vil involvere en mekaniker, og den kommer du til at tjene hjem rigtig ,mange gange.
Jeg vil anbefale at glemme alt om elektroniske manualer. En indbundet s.... med æselører, egne noter og oliefingre er meget mere anvendelig:-)
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 280
Ellers vil du få en forkert aflæsning..
jeg måler altid varm efter den har stået et par minutter så olien falder tilbage i bundkaret igen..
