1.985 visninger | Oprettet:
Korrekt aflæsning af oliestand VS750 '91 {{forumTopicSubject}}
Hej Intruders smiley
Ja, det burde jo give sig selv, men alligevel er jeg i tvivl smiley
På siden af motoren er et fint lille vindue med indikator af min/max olie niveau.
Og ifølge Haynes så skal motoren være drift varm og have være slukket et par minutter før aflæsning.
Så hvis jeg forstår det korrekt (eksperter byd venligst ind):
Så skal jeg ignorere at man ikke kan se noget olie i vinduet når motoren er kold.
Så skal motoren tændes til den er drift varm, hvilket ikke er til at se på en gammel sag der KUN har et speedometer smiley (måske bare rulle en tur).
Hjem og stille maskinen (frem med en kold øl + popcorn smiley ) og vente i nogle minutter indtil olien på vinduet er rendt af og man kan se olie niveauet.
Er det virkelig sådan det skal gøres?
Eller findes der smartere metoder, hvor olie niveau kan aflæses før motor start?
smiley smiley smiley
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Korrekt aflæsning af oliestand VS750 '91
Gå til gruppens forside
