1.335 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 24 Svar
Olie-niveau Olie-niveau
Hej.
Alle jeg taler med, siger at man skal stille motorcyklen i oprejst stand når man tjekker olie-niveauet gennem skueglasset.
I Haynes værkstedsbog står der, på min Suzuki VZ 800, at man skal stille den på sidestøttefoden når man tjekker det.
Er vi enige om, at Haynes har ret og ikke alle de DIY mekanikere jeg taler med ?
  • El tavle 750 kr.
  • Vask af lejlighed 1.700 kr.
  • Ordnet døre 1.000 kr.
  • Rådgivning om TV 1.000 kr.
  • Opsætning af lampe. 802 kr.
  • Utæt vandrør inde i gipsvæg 1.140 kr.
Kommentarer på:  Olie-niveau
  • #1   28. aug 2023 Vil ikke udtale mig om den specifikke model. Men som hovedregel har alle dine DIY venner ret smiley
    Opret kan alle forholde sig til. ingen aner om deres sidestøtteben er mere eller mindre skævt ifht da det forlod fabrikiken.
  • #2   28. aug 2023 Jeg prøvede for sjovt at slå en Suzuki SV 650 op i en manual på nettet og der siger den netop opretstående men på min VZ 800, der siger den på sidestøttebenet.
    Men du har da ret i, at støttebenet kan være skævt men mon ikke at de tager udgangspunkt i et ikke beskadiget støtteben ?
  • #3   28. aug 2023 Grunden til at jeg gerne vil vide om det er det ene eller andet, er fordi, der er kæmpe forskel.
    Opretstående har jeg fyldt olie op til lige under max linjen, netop fordi jeg havde hørt at den skulle være opretstående.
    MEn efter jeg slog op i min manual og kunne se at de skriver på sidestøttebenet, her jeg tjekket igen. Og der er under minimum.
    Så nu aner jeg ikke om jeg har alt for lidt olie på eller om den er hvor den skal være.
  • #4   28. aug 2023 Hvad står der i instruktionsbogen?
    Hvis der står der skal fyldes f.eks. 3 liter på ved olieskift, så tjek op på hvad skueglasset viser efter påfyldning af de 3 liter.
  • #5   28. aug 2023 Nu ved jeg godt du skriver du meget specifikt "sidestøtteben", men ville det ikke give mere mening hvis det var et centralstøtteben de mente? da cyklen i så fald står helt lige oprejst.
    Men kender ikke cyklen, bare et forslag.
  • #7   28. aug 2023 Helt specifikt står der følgende :
    Start the engine and allow it to reach normal operating temperature .
    Stop the engine and support the motorcycle on it's sidestand.
    Allow it to stand undisturbed for a few minutes to allow the oil level to stabilize.
    The oil level is viewed through the window in the clutch cover on the right-hand side of the engine.
    Wipe the glass clean before inspection to make the check easier.
    Den skulle tage 2,8 l med oliefilter (som jeg også har skiftet), men jeg fik selvfølgelig ikke målt det op inden jeg påfyldte det og jeg kan ikke se det så præcist på oliedunkendunken.
    Jeg har desværre ikke det resterende olie som jeg kunne have målt op og modregnet.
    Jeg regnede jo med at jeg bare kunne kigge på skueglasset i oprejst stand som jeg blev anbefalet.
    Det er først efterfølgende at jeg har set i Haynes manualen at de skriver, at man skal tjekke det på sidestøttebenet . (side stand).
    Som nævnt tidligere er den lige undr max i oprejst stilling men underminimum på sidestøtteben, så hvis Haynes har ret, kører jeg jo med alt for lidt olie. Men hvis Haynes tager fejl og jeg påfylder til max på sidestøtteben, så har jeg alt for meget olie på.
    Det er derfor ret vigtigt at vide om det er i oprejst stilling eller på sidestøtteben.
  • #9   28. aug 2023 Rettelse. Jeg fandt dunken med resterende olie.
    Der er lige under 2 liter tilbage i dunken som oprindeligt var på 4 liter.
    Da motorcyklen skulle have 2,8 liter burde der kun have været 1,2 liter tilbage i dunken og derfor giver det mening at den skal afmåles på sidestøtteben.
    Så jeg har åbenbart kørt fra KBH til Gilleleje igår med alt for lidt olie. Håber ikke at den har taget skade af det.
  • #10   28. aug 2023 Står der hvor meget olie den skal have uden oliefilterskift?
    Hvis ja, så tap olien af igen og så fyld den korrekte mængde på igen. (Genbrug olien du har tappet af)
  • #11   28. aug 2023 Ja. 2,1 liter uden olifilter.
    MEn som jeg skrev ovenover, så er der lige under 2 liter tilbage i oliedunken som oprindeligt var på 4 liter, og da den skal have 2,8 liter med oliefilter, så burde der kun være 1,2 liter tilbage i dunken.
    Derfor passer det med at den skal afmåles på sidestøttebenet som manualen foreskriver.
    Men tak for hjælpen allesammen.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #12   28. aug 2023 Find en original manual på nettet så er du sikker
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #13   28. aug 2023 Her : https://www.manualslib.com/manual/824096/Suzuki-Vz800.html?page=27
    den siger at den skal stå oprejst
  • #14   28. aug 2023 Der er flere eksempler.
    https://www.manua.ls/suzuki/vz-800-2019/manual?p=79
  • #15   28. aug 2023 Er den fra manualslib original ?
    I øvrigt siger den ikke noget om at den skal stå oprejst når man tjekker olie. Der står kun at den skal stå oprejst, når man tapper olien af.
  • Strøm
    Strøm Tilmeldt:
    maj 2015
    Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 77
    #22   28. aug 2023 En vz'er sluger mere end 2,8 l. Med filterskift er det er nærmere 3,8 l. Beklager men husker det ikke helt, men sidst jeg skiftede måtte jeg hælde en liter af det gamle på igen. Suport på sidestand, dvs klods under til den står næsten lodret.
  • Strøm
    Strøm Tilmeldt:
    maj 2015
    #23   28. aug 2023 En vz'er sluger mere end 2,8 l. Med filterskift er det er nærmere 3,8 l. Beklager men husker det ikke helt, men sidst jeg skiftede måtte jeg hælde en liter af det gamle på igen. Suport på sidestand, dvs klods under til den står næsten lodret.
  • #25   29. aug 2023 Hvis Strøm har ret i, at den sluger mere end 2,8 l med filterskift og måske helt op til 3,8 liter, så skal den helt sikkert påfyldes mens den står på sidestøtteben.
    Notanymore, du har nok ret i, at det bedste er, at ringe til suzuki værkstederne for at få det bekræftet.
  • #26   29. aug 2023 Notanymore...
    Den fra scribd som du sendte først, passer med hvordan jeg har gjort det.
    I oprejst stand og påfyldt ca. 2,1 liter med oliefilterskift.
  • Strøm
    Strøm Tilmeldt:
    maj 2015
    #27   2. sep 2023 VZ800 K7 -K9
    3L ved alm skift
    3,4L med filterskift
    3,7L ved overhaul
    Hæld på, kør nogle min og tjek med mc lodret
    Taget fra service manualen
  • Strøm
    Strøm Tilmeldt:
    maj 2015
    #28   2. sep 2023
  • #29   2. sep 2023 Det må være en nyere model af vz800 som tager så meget olie.
    Jeg ved ikke hvad K7-K9 betyder men kan det være at det er 2007-2009 ?
    Min er fra '98.
    Jeg har skiftet filter og fyldt lidt over 2 liter på. Jeg har nu kørt et par hundrede KM og oliestanden er stadig lige under max, i lodret stilling.
  • #30   2. sep 2023 Ifølge manualen, burde jeg fylde 2,8 liter olie på og tjekket oliestanden på sidestøtteben.
    Jeg har nærmere fyldt 2,1 liter olie på, selvom jeg også har skiftet filter og jeg tjekket oliestanden i lodret stilling.
    Hvis jeg jeg tjekker oliestanden på sideetøtteben som der står i manualen, så nærmer jeg mig mere de 2,8 liter som der står i manualen.
    Er stadig i tvivl om hvad der er rigtigt.
  • #31   2. sep 2023
  • Strøm
    Strøm Tilmeldt:
    maj 2015
    #32   3. sep 2023 #29 undskyld, jeg missede 98.
  • #33   3. sep 2023 Helt i orden smiley
Olie-niveau
