646 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Albert G
Albert G
6. jun 2024
Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 2
Forgaffel olie niveau Forgaffel olie niveau
Davs
Jeg ejer en Honda CBR 125R JC34 som drypper olie fra forgaflerne. Jeg vil gerne skifte både olie og gummipakninger men jeg er i tvivl om hvordan jeg skal måle det rigtige indhold af olie. Skal det være med fjedre og spacere i eller uden, og skal gaflen være presset sammen eller ej? Har ingen ide og har ikke kunne finde ud af noget.
Mvh Albert
  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.000 kr.
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Planlimning af kogeplade 1.000 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Overgang EL net 700 kr.
Kommentarer på:  Forgaffel olie niveau
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #2   6. jun 2024 det er helt sammentrykket og uden fjedre,
    og med olien i skal du lige hive benet lidt op og ned,
    så luften kommer ud, derefter måler du oliehøjden.
  • Richard P
    Richard P Online Tilmeldt:
    Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.129
    #3   7. jun 2024 Skaf en Honda service manual specifik til din cykel, evt en Haynes/Clymer ditto. Gængse servicearbejder beskriver Honda i deres Common Service Manual, der opdateres jævnligt, så find gerne en da da din cykel var ny som model (2004?) eller et år før eller tre.
    Nu har du vist olie-spec, mængde og -mål, men ellers se
    http://kleinjung.de/techdata/ der for din cykel angiver:
    Gabelölfüllmenge rechts 206/131 cm3 / mm
    Gabelölfüllmenge links 206/131 cm3 / mm
    Gabelölspezifikation SAE 10 W
  • Albert G
    Albert G Tilmeldt:
    jun 2024
    #4   7. jun 2024 Sætter pris på hjælpen. Det er en 2006 men de er vist allesammen ens fra 2004-06. Det er en slags sidste service inden jeg sælger den og opgradere til A2 så håbede lidt jeg ikke behøvede at købe en manual. Det behøver jeg heldigvis ikke nu, tak for hjælpen.
  • Albert G
    Albert G Tilmeldt:
    jun 2024
    #5   7. jun 2024 Hvis jeg forstår mit tyske og matematik rigtigt betyder det jeg skal hælde 0,206L olie i hver gaffel ikke? Eller indtil olien er 131mm fra toppen mens gaflen er kompresset.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #6   7. jun 2024 Korrekt forstået ja
