12v falder til 1v når jeg drejer nøgle 12v falder til 1v når jeg drejer nøgle
hej med jer
er der nogen der ved hvorfor spændingen på mit batteri falder fra 12v til 1v når jeg sætter tændning på,
jeg har prøvet at fjerne den tykke ledning fra + polen til solonoiden, og problemet forsvinder. dette er opstået efter jeg har haft batteriet af, for at oplade det, da jeg monterede det igen og drejede nøglen var der er ingen problemer, men da jeg trykkede på start knappen lød der en klonk lyd og spændingen faldt derefter til 1v, det skal måske lige nævnes at jeg også har skiftet starter, som før batteri opladningen virkede, dog uden at kunne trække motoren igang på grund af manglende spænding fra batteriet..starteren kammede over og gik ligesom ikke i indgreb, jeg tænkte at det nok var et spændingsproblem..
håber der er en der kan hjælpe mig..
hilsen peter j
apr 2008
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 160
Hvis dine celler er kollapset så kan du godt måle de 12v når batteriet står uden belastning, men når der så er behov for noget "juice" så falder spændingen da batteriet ikke har alle celler at trække på.
Jeg vil godt vædde på at du ikke kan måle 12 Volt med andet end et multimeter. Hvis du prøver med et voltmeter med belastning, så kan den ikke.
okt 2006
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 19
tak for jeres svar, jeg vil straks køre ud og købe mig et nyt batteri..
hilsen peter j
