885 visninger
Ladeproblem mm. honda cm400t {{forumTopicSubject}}
Hej med jer.
Jeg har et underligt problem med min mc. Den lader ikke på batteriet faktisk er spænding over batteriet kun 10v i tomgang.
Men det underlige er, at hvis jeg aktiverer en forbruger såsom bremselys eller overhalingskontakten så stiger spændingen til 12v over batteriet??
Mit blinklys blinker hurtigt hvis jeg aktiverer det, og det kan ses på alle lys at jeg blinker. Men hvis jeg samtidig aktiverer bremselyset så falder blinkfrekvensen til normal niveau?
det kunne virke som et stelproblem, men hvad siger i?
feb 2008
Følger: 13 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 74
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 11 Svar: 391
De 10 volt du måler kan meget vel være direkte fra generatoren, og er det batteri helt dødt, så laver den pulserende jævnstrøm (svinger mellem ?0- ?16v (du skal have et RMS voltmeter for at kunne måle det præcist, dvs de 10 volt du måler meget vel kan være 14-16 volt), hvilket passer meget godt med dit blinklys blinker hurtigt, og når du så bruger bremselys, så falder dine volt til ca. normale 12v og så blinker den langsommere.
Dit batteri skal dog være virkelig smadret, hvis den skal gøre sådan
jun 2006
Følger: 1 Følgere: 49 MC-er: 2 Emner: 216 Svar: 841
