Renoveret motor suzuki m800 {{forumTopicSubject}}
Jeg kørte min motor tom for olie sidste år, har nu skilt motor ad, sat nye knast kæder, knast aksler, vippe arme, nye stempel ringe, honet cylindre, justeret vippearme, monteret motor, men nu vil den ikke starte, men tapper batteriet i løbet af 5 sekunder, har prøvet med et 12 volt bilbatteri, og så kunne jeg høre woof woof woof woof, så var det batteri også flat, har så prøvet med en startet bil sat startkabler på, men nu sker der ingenting, har skruet stator afdækning ud og jeg kan dreje krumtap rundt, dog med en del modstand, hvor jeg er usikker på om det er normalt den går trægt, som jeg tror er stator, som er meget magnetisk, jeg har afmontret starter relæ, efter anvisninger på Youtube, så skulle starter relæ virke, da det klikker som det skal, kan startermotor bare sætte sig efter at have stået stille et år, det fik jeg ikke kontrolleret før jeg monterede motoren, og kølevandsslange skal afmonteress for at få starter motor ud, så jeg vil lige høre hvad jeg kan gøre her før jeg skiller ad igen.
Eller er det en kortslukning i ledningsnettet som tapper strømmen så den ikke vil starte.
På forhånd tak
sep 2021
Følgere: 18 Emner: 3 Svar: 174
Problemet er nok et andet sted hvis en startet bil ikke kan trække den rundt.
Er der "effektspænding" til startrelæet og åbner det rent faktisk til motorsiden selvom det klikker?
Er der gode forbindelser og stel?
Hvor tom var den for olie: er plejlejerne og andre lejer Fine nok?
Helt sat er startermotoren vel ikke hvis den har kørt lidt rundt. Men den kunne sagtens fejle noget eller stå af hvis motoren går alt for tungt.
Følger: 5 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 667
Følger: 6 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 1 Svar: 8
Jeg har ikke bemærket noget røg eller lugt, ved start med en bil der leverer strøm, så jeg er på bar bund her, jeg frygter jeg skal have motoren ud i gen og kikke efter mekaniske fejl, men det er fordi når stator blev monteret, blev den tung at trække rundt men ingen mislyde, så derfor monterede jeg motor når det så rigtig ud. ?
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 8 Annoncer: 1 Emner: 26 Svar: 85
Jeg havde samme problem på en GSXR 250.
Den gamle pakning gik istykker, og i mangel af en ny tænkte jeg at flydende måtte kunne bruges.
Det resulterede i at motor næsten ikke kunne tørnes rundt.
Det viste sig så at frigangen mellem Aksel og hus var så lille at den tog på uden pakning.
Så da jeg fik en rigtig pakning i igen, snurrede den perfekt igen.
Måske det kan være det samme på din...
1. hvad kan være galt med tomgang
2. hvorfor skyder den
3. automatisk choker virker heller ikke
