1.169 visninger
drypper benzin {{forumTopicSubject}}
hej er der nogle herinde der ved hvorfor min cbr 600 f1 drypper benzin engang imellem når jeg starter den og skal ud at køre det er ikke hvergang kun en gang imellem og det holder som regel op er det noget overløb den skal gøre heller hvordan det er noget den er begyndt med
er det godt at lukke benzin hanen på off når jeg ikke køre vil det afhjælpe på problemet
Følger: 2 Følgere: 275 MC-er: 5 Emner: 130 Svar: 4.957
Få taget skålene af og kig til dem, rens sagerne og skift eventuelt nålene eller rens dem.
Der kan ligge forbavsende meget snadsk dernede.
Kan også være noget så simpelt som vacum i benzin hanen der ikke fungerer, altså så den ikke lukker når der ikke er sug.
maj 2009
Følger: 11 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 25
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.281
Jeg ville også et første omgang få taget et kig på svømmerne og eventuelt skifte svømmernåle og o-ringe (der kan ofte være fordi disse er slidte at der ikke lukkes tæt).
Det er en ældre MC og hvis det var min ville jeg i fremtiden stille hanen på OFF når jeg efterlod den (efter at have skiftet svømmenåle og o-ringe).
https://www.cmsnl.com/honda-cbr600f-1997-v-japan-pc25-140_model49693/valve-float_16155413751/
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 1.557
maj 2009
drypper benzin
