1.701 visninger
16 Svar
Kliklyd når jeg prøver at starte Kliklyd når jeg prøver at starte
Hej,
Kørt hjem fra skole for ca. 4 timer med min Suzuki GSX600F 94' hvor den startede fint. Nu når jeg var på vej ud for at køre en tur så vil den ikke starte mere. Der kommer en kliklyd fra batterihuset, måske fra sikringshuset? Er det bare batteriet der skal oplades eller kan det være noget andet?
mar 2020
Følger: 1 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 50
mar 2022
Følger: 12 Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 6
mar 2020
okt 2008
Følger: 457 Følgere: 62 MC-er: 5 Annoncer: 1 Emner: 8 Svar: 219
mar 2022
Så prøvede jeg at fjern mit batteri og sætte startkablerne direkte på plus og stel ledningerne, det virkede heller ikke...
Så prøvede jeg at kortslutte startrelæt, der kom gniste men ingen lyd.
Til sidst prøvede jeg at sætte Plus fra startkabel direkte til + ledningen på starteren, det virkede heller ikke....
mar 2020
mar 2020
mar 2020
mar 2022
mar 2022
mar 2020
jul 2020
Men helt galt er dit problem ikke da motoren ikke er blokeret og kan startes ved at løbe den i gang
okt 2008
dec 2013
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 394
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 453
Et multimeter til ca 100kr hos Thansen, jemogfix eller et tilsvarende sted er guld værd her.
Sæt det til at måle DC spænding (V) nok 20v området.
Sæt den sorte ledning på stel, evt på batteriet
Sæt den røde ledning på plus på starteren, det kabel som kommer fra batteriet.
Få evt en til at hjælpe dig, for nu skal du trykke på startknappen.
Nu skal du meget gerne måle ca 13v på multimeteret.
Hvis du gør det, er din starter i udu, mit gæt er at kullene er slidt op, men det kan kun afgøres ved at pille starteren af og undersøge den.
Hvis du IKKE måler spænding ved starteren, skal du flytte den røde ledning op på startrelæet og måle der på samme måde, på den ledning, som går ned til starteren.
Er der spænding der, er der et brud på ledningen mellem relæet og starteren. Men det er højst usandsynligt at det er tilfældet, med mindre en galning har flået i kablet mens du kørte. Det kabel kan holde til en del, før det går i stykker.
Den korte fortælling er: Følg strømmen fra batteriet til starteren, er der spænding hele vejen, er starteren defekt.
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.129
