1.076 visninger
blødere fjedre {{forumTopicSubject}}
Hey jeg skal have nogle blødere forgaffel fjedre til min husqvarna nuda, jeg har nu prøvet flere men de har ikke kunne hjælpe med nogle der er blødere end standart,
Den er født med
SPRING, FRONT FORK K=7.0 N/MM
SPRING, FRONT FORK K=6.5 N/MM
Så jeg tænker lidt på jeg kunne prøve med 2 stk k=6,0 N/MM
nogen der kan anbefale en leverandør i Dk DE eller andet europæisk ?
Br
okt 2004
Følger: 35 Følgere: 175 MC-er: 9 Emner: 200 Svar: 932
For du er ikke let nok til at skulle have så bløde fjedre, ville jeg mene.
okt 2004
Matris F25RX cartridge i forgaflen med originale fjedre
Samt en martis M46KD bagdæmper med en 105 N fjeder med hydralisk fjederspænding
sag uden fører
for ca 25 mm uden preload
bag ca 25 mm uden preload
Forgaflen har en vandring på 195mm og jeg kan ikke presse den mere sammen end 120mm når jeg er helt oppe og bremse max ,
Har prøvet med flere typer olie 2,5w og 5w uden ændring,
comp og rebound ser ud til at virke fint men forgaflen virker extrem hård ,
Trykker man hårdt på sædet rykker bagdæmper fint men meget lidt i forgaffel,
Så mit næste step var lidt blødere fjedre, ?? da den virker lidt hård og stødende ?
okt 2004
Den skal jo nok ikke have samme fyldning med cartridge kittet, som originalt. Man bruger luftmassen over olien som hjælpefjeder med standard indmaden, men kittet giver meget mere kontrol over dæmpningen, så det er der nok ikke så meget brug for mere. Det ville jeg starte med at kigge på.
Evt kan du fylde benene 100mm lavere og se om det gør en forskel - bare for at gå i ekstremerne. Hvis det giver dig en masse vandring tilbage, er det der man skal finde svaret.
F.eks GSXR1000 K7 gaffel med 25mm K-Tech indmad, skal have 70mm lavere olieniveau i gaffelbenene, end standard - og den har slet ikke samme vandring til rådighed som din.
Fjedrene passer til din vægt, så "fejlen" må være andetsteds.
okt 2004
Br
Logikken siger jo at hvis bagfjederen føles rigtig, skal de forreste også gøre det hvis de har samme standard bæreevne.
okt 2004
Det jeg er usikker på er jeg havde en fireblade og der skiftede jeg kun bag fjedren ( hyperpro ) der fik jeg at vide at de fleste org fjedre var møj dårligt stål mm , så derfor er min fokus på forfjeder, bagfjedren er jo en org matris og det virker perfekt, jeg afprøver sgu som du siger,
Tak indtil videre jeg opdaterer når jeg har fået det testet
Br
okt 2004
Nå nu har jeg fået samlet forgaflen,
Jeg har nu målt olie afstanden til 230mm istedet for de 150mm fra top sammenpresset uden fjeder,
Nu har jeg ikke været ude og køre endnu men jeg kan stadig ikke umiddelbart få den til at dykke mere en de 120mm som jeg også kunne før med mere olie i ?
hmm nogen forslag ?
mikael
okt 2004
Tak so far
okt 2004
Ja cyklen er testet og det var mærkbart for meget olie der blev fjernet, jeg kunne ikke justere comp og rebound , Nu er olie efterfyldt til 150mm fra top igen og igen kan den justeres, og er endt på 25 klik ud af 32, og syntes den fungere fint,
Men med mht vandring samt fjederhårdhed er jeg ikke kommet længere,
Jeg er kommet frem til at de originale fjedre er for hårde til min vægt, alt andet mener jeg fungere perfekt,
Cyklen kører og styrer perfekt kunne dog godt have tænkt mig at kunne få lidt mere SAG på den , jeg måler statisk SAG til ca 25 mm,
Måske jeg prøver nye fjedre til vinter,
Tak for hjælpen
blødere fjedre
