1.305 visninger
24 Svar
Søger lydpotte til Yamaha DT 175 fra 1997 Søger lydpotte til Yamaha DT 175 fra 1997
Hej venner. Det her er vist mit første indlæg herinde. Har lige fået MC kørekort og istandsat en DT'er til vintercykel. Den kører super efter lidt justering osv. Jeg elsker at pille og nu synes jeg godt jeg kunne jeg godt tænke mig at ændre lyden lidt på den ?? Så søger en løsning på en lydpotte som passer helt eller delvist. Den må gerne være lidt mere stille og rund i lyden i forhold til den originale. Har ikke selv svejseudstyr, men så kan jeg altid bede den lokale smed om de sidste tilpasninger.
Har i nogle forslag til lydpotter til sådan en bandit?
jul 2020
Uden at vide alting om det, mener jeg der er noget med 2takt og udstødninger der skal passe rimelig godt sammen så motoren har den effekt den skal have.
Det var lige en tanke jeg fik da jeg så dit spørgsmål, der må være nogen der ved noget.??
aug 2021
Følger: 15 Følgere: 28 Emner: 8 Svar: 35
Der er flere muligheder til en overkommelig pris.
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.650
http://www.vmx-service.eu/en/1277-dep-silencer-dt125-dt175.html
husk at der muligvis skal trimmes lidt karburator bagefter
aug 2021
apr 2010
aug 2021
aug 2021
aug 2021
Følgere: 62 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.105
apr 2010
aug 2021
Jeg prøver at kigge efter noget 22mm. Skriver til speedline og spørger hvilke af deres knallert udstødninger der har største indgangshul.
aug 2021
apr 2010
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 2.032
Prøv at høre tests med den på 50cc maskiner.
Kan det tænkes originalen kan ompakkes med ny uld? Eller er den ikke til at åbne uden at skære i den
aug 2021
Den er heller ikke rund i lyden, men umiddelbart lyder den noget bedre en det der sidder på i forvejen.
feb 2013
Der er en knlgt herude der har fået svejst 2 af dem på hans knallert. Lyder ikke af alverden, ser hammer godt ud.
Leovincen er kendt for at dæmpe ret dårligt, derfor er den også ret populær blandt knaller knægtene
Men alt er selvfølgelig relativt, hvis den lyder som en duracellkanin med et ødelagt trommesæt nu så kan det jo kun blive bedre.
Ud fra hvad jeg husker, uden at have fokuserer på det, så er gianellien ikke ret stor i afgangen. 18 mm vil jeg skyde på.
Leovince har jeg stået og kløet mig i håret over var så stor i afgangen. Min klejnsmed kammi havde intet problem med at få tomlen derind, og den er altså hamret rimelig bred den tommelfinger..
Han kaldte det en 125cc potte ud fra den var næsten de 24mm i afgangen.
Og den lød som en potte på en crosser.
Dog ser original pottens afgangshul på dit billede ud til at være på størrelse med gianelli dæmperen du har fundet.
Jeg ville nok selv forsøge med gianelli dæmperen Nu jeg ved hvordan de begge to lyder.
Leovincen er godt nok pæn ellers
aug 2021
Den har 28mm inderdiameter i røret så jeg kan lave en slags slip on på originalrøret.
Adgangshullet på min nuværende er ikke ret stor. Måske på størrelse med en 1 krone. Jeg kan nemt kan nemt lukke den af med en finger.
Glæder mig til at høre hvordan den lyder med den nye. Den nuværende lyder faktisk lidt bedre når den bliver gennemvarm har jeg erfaret.
aug 2021
Har prøvet at skrive en mail til dem, men ville gerne finde andre forhandlere hvis de nu siger nej til at sælge en enkelt meter af det.
aug 2021
Jeg fik Giannelli Carbon universal potten hjem i 28mm i går og fik den sat på i dag. Jeg tog chancen, satsede på at projektet ville lykkes og skar røret af den gamle lyddæmper, så jeg ikke skulle bruge krudt på at lave nyt rør mellem den nye lyddæmper og resten af udstødning. Det gik fint. Røret fra den gamle lyddæmper skulle lige tyndes lidt i diameter på slibemaskine for at passe ind, men det var hurtig klaret. Jeg har banket de to dele sammen og spændt det yderligere sammen med et spændebånd (skal lige skaffe et bedre spændebånd en af dagene, de der fra Thansen er noget værre skrammel)
Jeg kunne hurtig konstatere at den gamle lyddæmper havde overskredet sidste holdbarhed (nok for 15 år siden), så den kommer aldrig til at blive brugt igen. Der var så meget sod på indersiden at det stykke rør jeg huggede fra den at den nok var blevet 3-4 millimeter mindre i diameter end oprindeligt. Så jeg vil slet ikke vide hvor slemt det stod til i lyddæmperen. Jeg rensede naturligvis rørstumpen inden jeg satte den på den lyde lyddæmper.
Efter en hurtig testtur kunne jeg straks konstatere en meget mere behagelig og basfuld lyd fra cyklen og ikke mindst en meget bedre motorgang. Den kører mærkbart bedre med den nye lyddæmper, hurtigere og mere jævnt optræk. Desuden havde jeg et lille problem med at den godt kunne hakke lidt når jeg kørte 50 i byen med meget lidt gas, det lader også til at det problem er forsvundet nu.
Også lidt bonusinfo: Når du skal bore et hul op på et metalbeslag til en udstødning, så lad for guds skyld være med at stå med beslaget i hånden mens du borer. Jeg har lige knaldet et helt friskt knivskarpt 8mm metalbor, direkte ned i min hånd og næsten helt ned til knoglen. Lige nu er jeg stadig i dilemma om den skal køre på skadestuen eller bare se det an
Alt i alt er jeg rigtig glad for den modifikation jeg har lavet. Og synes den var 700kr og et hul i hånden værd.
God aften derude.
Jeg får sgu helt lyst til at bestille en ny også
aug 2021
aug 2021
