814 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Caferacer batteri Caferacer batteri
Hej MC entusiaster!
Min Honda CX 500 C (Caferacer), har et lidt træt batteri og jeg vil derfor gerne finde et nyt til den. Jeg er dog lidt usikker på hvad der er vigtigt, når jeg skal finde et nyt og det virker til at der er lidt forskellige holdninger.
Men hvad er vigtigst når jeg kigger efter et nyt?
Det skal som udgangspunkt være 12 V jf. Manualen.
Min kammerat har dog også nævnt at "CCA" er vigtigt og at hans er på 270A.
Derudover skal det jo være et relativ lille batteri. Det gamle jeg har på nu - og har en metalboks til - er i omegnen af:
L: 113 mm
B: 69 mm
H: 85 mm
Bær over med mine foreløbige uvidenhed!
Og tak på forhånd. smiley
Dbh. Stefan
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
  • Udskiftning af ventil på vandrør til opvaskemaskine 2.000 kr.
Kommentarer på:  Caferacer batteri
  • #1   25. maj 2021 Til en start, list dit batteri og mål hel konkret hvor stort der "er" kig også efter en type betegnelse. De mål du opgiver er i den lille ende, så tror ikke du kan være så kræsen med CCA eller AH, sjove ombygninger dikterer jo tit hvad der er plads til.
    Du kan tjekke bil tema osv. for batterier, umiddelbart er der ikke rigtigt noget inden for dine mål, herfor forslaget om at tjekke type/model nummer. Type nummeret kan oftes direkte oversættes til diverse fabrikater.
  • #2   25. maj 2021 Hej Jan!
    Tak for svar.
    Jeg har godt kigget på Biltema efter en i den størrelse, men var ikke at finde. Derfor ville jeg også lige høre her.
    Ift. CCA eller AH, hvad vil det så sige? Ah formoder jeg næsten er hvor længe batteriet holder af gangen? CCA er det noget med hvor meget power der er i batteriet?
    Det er en god ide, jeg må have afmonteret det igen. smiley
  • #3   25. maj 2021 Manualen foreskriver et batteri med en kapacitet på 14Ah..
    - Så det er tallet der er værd at sigte mod..
    Jo længere du går under det, - jo flere Gremlins får du at bokse med.. *(
    (CCA - koldstart kapacitet, bør kun være en bekymring for os helårs kørere smiley )
    *(Medmindre selvfølgelig, - dens elnet og forbrugere er omregnet, i stil med LED overalt og en moderne starter motor, måske endda fra dette årtusinde med et langt mindre forbrug smiley så kan du prøve at gå længere ned )
  • #4   29. maj 2021 Passer dit gamle batteri stadig trods ombygning???
    Så er det.nemt, det batteri du har hedder et eller andet i stil med YAX-14BM eller lignende (bare et eksempel jeg brugte)
    Det er koden der giver størrelsen på batteriet, ytx (plus et eller andet) står både på Varta og yusa batterier.... Og andre for den sags skyld
  • #5   30. maj 2021 Hej Henrik x2!
    Tak for jeres svar! Alt hjælp er glædeligt godtaget. smiley
    Jeg er lige stødt på dette batteri, men bemærker det lave “Ah” på den. Min kørelærer har altid sagt til mig, at jo højere “Ah” på et batteri desto bedre.
    Ville det så i dette tilfælde blive for lavt eller ville det ikke være et problem?
  • #6   30. maj 2021 Det lige er i underkanten og gå fra 14 amp til 4.5. Er det fordi den oprindelige str. ikke kan være der længere?
    Med 4.5 amp er der ikke så meget strøm på lager og tage af en kold dag
  • Martin E
    Martin E Tilmeldt:
    maj 2021
    Følgere: 6 Emner: 3 Svar: 200
    #7   30. maj 2021 #5 Hvis dit gamle batteri med tilsvarende mål har fungeret, så vil det nye også. Især hvis det også er samme teknologi.
    Bruger man ikke også mest en caferacer når man skal ned til stranden og spise is på en varm sommerdag?
  • #8   30. maj 2021 Hej Henrik og Martin
    Ja, det er primært fordi at mindre amp er lig med mindre mål på batteriet. Kassen (se original post) er ikke ret stor til et nyt batteri, men mon ikke det er at finde et sted.
    Jeg har ikke lige fået det gamle pillet af endnu for at se hvor det er fra.
    - Jo, Martin. smiley Jeg kører kun i solskin. Som i dag. smiley
    Tak for jeres svar! Jeg må lede lidt på google og få tjekket hvor det gamle er fra.
Caferacer batteri
