733 visninger | Oprettet:
Batteri på CafeRacer GS450 {{forumTopicSubject}}
Hej MCG!
Jeg står og er igang med et CafeRacer projekt, og er lidt i tvivl om hvilket batteri jeg skal vælge.
Har tænkt mig at købe et Ballistic Lithium batteri.
Det originale har 11amph, og Ballistic laver et der har 8amph og et der har 15amph.
Vil et 8amph være nok til min cykel, eller skal jeg vælge det dyrere 15amph ?
Der kommer ikke til at være ret meget strømkrævende, andet end start af cyklen.
Tak!
http://www.bike-netshoppen.dk/group.asp?group=934
Kommentarer på:  Batteri på CafeRacer GS450
  • #2   24. apr 2014 Det som er interressant er koldstartsevnen, den skal helst være tæt det samme eller bedre ellers kan det være et problem at trække motoren rundt..
    Ah siger noget om den samlede mængde energi på batteri et 8 Ah vil således hurtigere løbe tør for strøm ved samme belastning end et 11 Ah.
    Men 8 Ah kan sagtens være nok, hvis den MC ellers starter fint smiley
    ..og Alek L - Det er noget usammenhængende vrøvl du har hørt! -
    Problemet med visse gamle motorcykler er at de er dårligt vedligeholdt, og at stik, forbindelser m.m. er dårligt vedligeholdt!
  • #3   24. apr 2014 Alek L - Mange tak, men lavet selv et nyt ledningsnet, og renovere starteren smiley
    Thore J - Mange tak! Koldstartsevenen kan jeg ikke lige finde.
    Motoren starter meget fint, så tror ikke den ville mangle de 3Ah, men det er selvfølgelig trist at stå en dag, og den driller lidt smiley
  • #4   24. apr 2014 Her er data for 8Ah Ballistic :
    Ballistic Perforamnce Components Part Number: 100-010
    Parts Unlimited Part Number: 2113-0258
    Dimensions (Metric): 61mm (L) x 61mm (W) x 112mm (H)
    Dimensions (Standard): 2.5" (L) x 2.5" (W) x 4.25" (H)
    Negative Terminal Location: Right
    Weight: 444 grams (.979 lbs.)
    Voltage (Charged): 13.6V
    Amperage: 2.3 Amp/Hour
    Burst Cranking Amps (5 sec @ 70 Degrees F): 120amps
    Operating Environment: -18°C (0°°F) to 60°C (140°F)
  • #5   24. apr 2014 Den dag den løber tør så kan man jo løbe den igang
  • #6   24. apr 2014 Lars - Det har du fuldstændig ret i, havde jeg ikke lige tænkt over smiley
  • #7   24. apr 2014 Nææ.. for så starter den nok ikke alligevel smiley
  • #8   24. apr 2014 Thore - Nej nok ikke smiley
    Jeg prøver med det lille, så kan jeg altid købe et lille mere og koble det parallelt, så jeg får det dobbelte smiley
  • #9   17. mar 2015 Hvad endte du med at købe?
    Og virkede det?
