1.774 visninger
Suzuki gs 500 e problem med motor tror jeg {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen, jeg har en Suzuki gs 500 e fra 1998, og problemet jeg har med den er at når jeg køre på den og den er varm altså efter jeg har kørt i 40 min på motorvej. Så når jeg kommer af og foreksempel skal stoppe ved et lyskryds så skal jeg holde den i lav omdrejninger til jeg er stoppet altså de 3000 rpm. Men hvis jeg kører 80 eller bare 50 i 8000+ omdrejninger og tager kobling ind og bremser medium hårdt så dør motoren bare. Hvad kunne skyldes problemet? Er helt tør for ideer
Tak på forhånd.:)
Men mit bud ville være at det er relateret til karburering. Rens af karburatorer, udskiftning af smådimser som er slidt, og efterfølgende synkronisering og grundjustering.
Har du tjekket kompression og ventilspillerum?
Og hvordan kan du køre 50 med over 8000 omdrejninger? Du ved godt der er mere end et gear, ikke?
Spekulere mere over hvorfor man med 50kmt med + 8000rpm tager koblingen og bremser hårdt
feb 2020
Følger: 2 Følgere: 83 MC-er: 3 Emner: 7 Svar: 179
Her blev alting godt igen efter en justering af ventilerne.
apr 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
apr 2018
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 942
apr 2018
hvad ville i gøre?
feb 2020
Jeg spørger bare fordi jeg vil sikre mig at din konklusion er korrekt - ikke fordi jeg mistror det du siger.
Man flytter rundt på dem så man kan måle dem med søgerblade. Har man ikke nogle der er tynde nok, låner man sig frem. Suzuki forhandlere har dem i metermål, og man SKAL bruge nogle der er tynde nok til at søgerbladene kan gå ind imellem, for at kunne måle dem. Når man så har fundet den rigtige tykkelse, tager man køreturen ud til forhandleren og bytter de lånte ud til dem man skal bruge.
