GS500, Kan ikke starte med elstart - diagnose? GS500, Kan ikke starte med elstart - diagnose?
Skal have en diagnose på hvad der kan være galt med GS'en.
Følgende er de symptomer jeg har oplevet og i kronologisk rækkefølge.
• Skal afsted om morgenen. Starteren drejer kun motoren en halv gang og klikker bare derefter hurtigt.
• Skubber den i gang og motoren starter nemt.
• Kører 25km og den starter fint derefter.
• Så står den stille i 8 timer og kan igen ikke starte. Gør det samme som om morgenen.
• Køber et ny batteri og den starter nu fint. Går ud fra at alting er ok nu.
• Morgenen efter starter hele cirkusset forfra og lortet starter ikke. Samme symptomer som i første punkt.
Selv med et nyt batteri, vil den ikke starte, så hvad kan her være galt?
Står den og aflader?
Lader den slet ikke?
Hvad kan jeg eventuelt måle på og hvordan?
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.914
Omkring 2500 rpm, skal den stige til over 13 volt, og ved 4000 skal den være stabilt over 14 eller være i gang med at stige rimeligt kvikt.
Mit gæt er at den ikke lader ordentligt. Alder alene, kan have taget livet af spændingsregulatoren.
jul 2018
Følger: 1 Følgere: 19 Emner: 7 Svar: 165
feb 2020
Følger: 2 Følgere: 82 MC-er: 3 Emner: 7 Svar: 179
#2 Starteren har det fint og kan sagtens tørne motoren, når batteriet ellers er tanket op.
Følger: 22 Følgere: 41 MC-er: 4 Annoncer: 2 Emner: 400 Svar: 2.402
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 452
Det er slædehunde koldt lige for tiden.
Det betyder tykkere motorolie og et batteri, som absolut ikke leverer max i startøjeblikket.
Når du skubber den i gang, bliver olien stille og roligt lidt varmere, samtidig med at du lader på batteriet, som derved også bliver lidt varmere.
Tilsammen kan det godt gøre udslaget mht om den vil starte eller ej.
Når du får målt ladespænding, som beskrevet ovenfor, ved du om den lader.
Hvis det ellers er OK, må du bare vente på varmere vejr, ligesom alle vi andre gør
En mulighed er at lade den stå med en lader på natten over, hvis du har mulighed for det, på den måde holder du batteriet fuldt opladet og lunt samtidigt.
God weekend
feb 2020
#5 ja den står ude i kulden. Det har aldrig været et problem før nu og ja det er ganske rigtigt meget koldt for tiden, men maskinen skal jo stadig fungere.
Anyway. Fik opladet batteriet til ca. 12.9V. Det var rigeligt til at starte den.
Ved omkring 2000rpm kunne jeg aflæse 14.3V på batteriet.
Ved 4000rpm og på faldt det til 12.3 -ish.
Så jeg ved at batteriet (nyt) kan modtage strøm samt afgive nok til at starteren kan starte motoren. I morgen tidlig vil den sikkert ikke kunne starte på el.
Kan vi konkludere noget ud fra det?
Men for at være helt sikker på at spolerne virker, skal du pille stikket af fra statoren og måle vekselspænding mellem de tre gule ledninger.
Der skal være samme spænding alle tre veje - og vist nok omkring 60-70 volt, ved ca 3-4000 omdrejninger.
Spændingsregulatoren (også kaldet ensretter) er ikke et dyrt komponent, og er ikke blevet udviklet i mange år, så levetiden er gætværk.
Har du tænkt dig at beholde cyklen i længere tid, er det værd at skifte til en MOSFet regulator fra f.eks discteknik.dk. Den spilder ikke den overskydende effekt i varme, så den belaster både stator, rotor, batteri og ledningsnet mindre, og sikrer samtidig stabil og problemfri ladespænding i mange år.
Smid ham en mail - så kan han fortælle hvad du skal bruge. Mit gæt er den 3 fasede 375 watt model, men det ved han bedre end mig.
feb 2020
Hvordan skal jeg præcis måle dem?
Den sorte og røde på hvert sit ben i stikket, eller den sorte til stel?
Motoren skal køre.
Fra 1 til 2
Fra 2 til 3
Fra 3 til 1
Der skal være samme spænding ved samme omdrejningstal, på alle 3 målinger.
feb 2020
Tak, jeg prøver det i morgen
I øvrigt så skal den sælges til foråret, så jeg gider ikke at ofre mere end højest nødvendigt. Men spændende med MOSFet regulator. Skal lige huske det.
feb 2020
Kom med multimeteret til at krydse to af benene på stikket.
Der kom en gnist og nu er multimeteret dødt
Men! Siden der kom en god gnist, antager jeg at der kommer strøm fra motoren, så jeg bestiller en ny spændingsregulator og tager den derfra.
feb 2020
Kunne sagtens bestille fra brdr sejr. De har sagerne, men de er altid en evighed om at sende stumper.
Kan nogen online btikker anbefales?
feb 2020
Original part# er forresten sh640ha.
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 920
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.869
Jeg søgte en tilfældig årgang og fandt en under varenummer
700.05.90
Jeg havde smidt de ekstra kroner i det.
jun 2004
feb 2020
Ja, man kan godt lave en masse om, men jeg vil gerne holde det originalt og den skal på sigt også sælges, så derfor jeg vil ikke ofre en øre mere end højest nødvendigt
Skulle jeg beholde den, ville jeg 100% have snuppet en Schnabel!
Ved en officiel forhandler skal jeg give 960,- og det er langt mere end jeg vil bruge.
Fandt og har købt en der ikke har gået ret meget.
Ja ja, kat i sæk osv, men det er trods alt en original del, så jeg tager sgu chancen
Det er kina produktion til de fleste cykler, for man udvikler ikke på den mere, men sælger bare folk en ny når den fejler.
feb 2020
Derfor skal jeg ikke til at forklare en køber hvorfor jeg har instaleret X i stedet for en original og hvorfor jeg syntes den er meget bedre.
Originale stumper kender man og ved hvad man kan forvente af
Det er alder og mangel på kvalitet, der dræber dem. Hvis ikke en eventuel køber forstår det, kan du jo bytte den ud til en original til den tid - og flytte schnabel'en over på din næste MC. Alle cykler har det samme problem, for det er som sagt et komponent man ikke regner for noget.
feb 2020
#24: Hvem, hvad og hvor?
okt 2015
Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 46
feb 2011
okt 2015
feb 2020
Ved 2000rpm måler jeg 13.2V og fra 3000rpm og op, måler jeg nu 14.65V. Tak til Sajmon for at have ramt sømmet op hovedet i første hug.
#29 "Ud fra indlæggene er problemløsning ikke nået længere end at trådstarter har brændt sit multimeter af" - det lyder sgu alligevel af god humor.
Multimeteret er i mellemtiden blevet udskiftet og en ordentlig måling er udført.
jun 2016
Følger: 13 Følgere: 2 Svar: 13
Det er den i del hvor strømmen laves, og de tre ledninger kommet ud fra generatoren. Det hedder en generator, fordi den laver vekselstrøm, som ensretteren laver om til pulserende jævnstrøm.
En Dynamo laver strøm, som kan lade batteriet direkte, nå ja, der er selvfølgelig et relæ med en tilbageløbsfunktion m.v., ellers løber strømmen baglæns når motoren stoppes.
Jeg forstår ikke ikke hvad der skete da du skulle måle? Når stikket er taget fra generatoren, skal den målte SPÆNDING (motoren startet) være ca 50 volt når du måler mellem de tre ledninger, ens spænding uanset kombination. ( tag aldrig ledningerne fra fra batteriet med startet motor!) du risikerer at alle pærer springer.
Håber dit projekt lykkes.
jun 2016
Startmotoren trækker kun den spænding, som er på batteriet. = 12,5v ca. som falder når startmotoren aktiveres. Nu ved jeg ikke lige med en MC, men en husholdningsfilm bruger mellem 300 - 400 amp.
Det er jo derfor at startmotoren kun kan trække i begrænset tid. ??
feb 2011
HUSHOLDNINGSFILM .??
feb 2020
Er det lissom en 200km/t skaffel?
okt 2010
Du skriver at den kunne skubbes igang og at den efter at have kørt i lidt tid godt kunne starte med elstarteren. Den gamle spændingsregulator virkede altså rigeligt tilstrækkeligt.
Hvis den ikke kan starte efter at have stået hen over natten, så aflades batteriet altså. Det kan ikke være anderledes og det har intet med spændingsregulatoren at gøre. Det kan være et meget ringe batteri, men det har du jo skiftet. Så den eneste anden mulighed er altså at der er noget som trækker strøm, selv når tændingen er slukket. Med alt sandsynlighed har du nogle kabler, hvor isoleringen er slidt ned og der altså løber en lille strøm imellem enten 2 kabler eller 1 kabel og stel.
Du kan teste det ved at seriekoble dit multimeter mellem batteriet minus pol og stel(det er det nemmeste). Hvis der løber en strøm når tændingen er slukket, så har du en strømlækage.
Hvor givne skade på kablerne er henne er der ingen der kan svare dig på hen over nettet, men det må nødvendigvis være en 12V ledning imellem batteriets plus pol og tændingslåsen. Eller imellem batteriet og elstarter relæet. Eller imellem batteriet og spændingsregulatoren. Det er de eneste kabler, hvor der er spændingen når tændingen er slukket, medmindre at det er selve tændingslåsens interne kontakt der hænger(tvivlsomt).
Hvis dette viser sig at være problemet, så er det bedste at skifte kablet. Det er billigt. Alternativt kan du vikle elektriker tape om skaden, men det er ikke en ideel løsning. Krympeflex er bedre, hvis du kan få det på, men jeg ville stadigvæk skifte kablet, hvis muligt.
Du kan selvfølgelig også være heldig at det var den gamle spændingsregulator, som havde en lækage. I så fald fantastisk.
Åh ja der er ofte sikringer i multimetre. Det er meget muligt at det blot er en af dem som er sprunget i dit multimeter. De kan nogle gange tilgåes ved siden af batterierne. Andre gange skal man skille multimeteret ad. Sikringerne koster få kroner, så det kan være det værd medmindre at det er et meget billigt multimeter.
Held og lykke.
1. Den har ikke kickstarter.
2. Den har ikke accelerationspumpe.
3. Den startede fint kold, det første stykke tid.
Stemplet går ikke stramt, for så meget skrumper en cylinder ikke ind på 30 graders temperaturforskel - men olien kan være træg fordi den er iskold.
Men bemærk venligst at den kan starte uden problemer, til den har kørt et stykke tid. Det tyder på enten afladning eller mangel på opladning, som er stort det samme - uanset hvad er der ikke strøm nok til rådighed, når den har kørt en tur.
Havde du gidet læse tråden igennem, ville du se at han fandt en fejl, og rettede den. Om det så afhjælper problemet, må tiden vise. Mit gæt... Og det er KUN et gæt... er at det er tilfældet.
Ingen af mine cykler bruger nogensinde choker. Hurra for indsprøjtning, som selv sørger for koldstartsopfedning....
dec 2021
Følger: 1 Svar: 1
Spændingen stiger til 13,x volt ved 2000 omdrejninger og til 14,x volt ved 4000 omdrejninger. Det er med slukket lys.
Så langt så godt, men når jeg så tænder lyset stiger spændingen ikke nævneværdigt og batteriet bliver derfor langsom afladet. Hvad kan der mon så være galt?
Vil I stadig foreslå at skifte spændingsregulatoren?
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.843
