714 visninger
8 Svar
Gearing vs. brændsstofforbrug Gearing vs. brændsstofforbrug
Er det muligt med en ændring af gearingen at få en bedre brændstoføkonomi.
Jeg synes jeg har nok overskud og har ikke behov for hurtigt optræk eller stor topfart.
Men hvis det er en mulighed, hvordan skal der så geares. Op eller ned i tænder og foran eller bagpå?
Ved højere gearing bliver det lettere at give cyklen så meget gas, at benzinen ikke forbrændes effektivt, og så bliver din potentielle gevinst til en øget omkostning. Du skal vride håndtaget langsommere, så msakinen kan "nå" at følge med. Med andre ord, mister du dels accelleration som direkte følge af den øgede gearing, men du får også et bidrag fra en mere behersket gashånd, hvis du da vil spare petroleum
Følger: 4 Følgere: 72 MC-er: 9 Emner: 154 Svar: 2.173
Det var mest derfor jeg tænkte at en konstruktiv ændring måske kunne hjælpe lidt.
Kørestil har selvfølgelig meget stor betydning også
dec 2004
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 96 Svar: 925
gearing 1 -1 og så kan du køre jorden rundt på en tankfuld fritureolie fra den lokale pomfritpusher
der er iøvrigt MC-diesel træf i tyskland hver sommer (ja hvem ellers)
men tænker nok der inden længe kommer noget seriøst diesel-mc på markedet
feks det amerikanske militær har en offroad version med 1 cyl. dieselmotor !!!!
nogen der kender siden med den ?????
Følger: 27 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 1.064
Jeg har gearet min 2 tænder op foran, og det har da fået den ret meget ned i omdr.. ca 140kmt ved 4000omdr.. så ved pæn motorvejskørsel går den omkring 17-18 stykker, og ved mere end frisk kørsel går den 9km/l
Synes det er ok når den er opgivet til 14 på det stel som den kommer fra og det er en del letter end det den slæber nu..
Mener at min gamle 900 motor gik omkring 13-14 stykker ved pæn kørsel og den var GODT slidt...!
