1.452 visninger
Suzuki GS 1000 ryger. {{forumTopicSubject}}
Jeg har en GS 1000 der ryger en ryger en smule og “lugter” lidt af brændt olie når den bliver varm.
Når den startes med choker er der intet, men når den bliver en smule varm begynder den at ryge lidt. Har fået nye tændrør, luft og olie filter samt olie. Men det burde vel ikke gøre en forskel.
Det er “kun” den ene side der ryger (4/2 udstødning)
Kan nogen hjælpe mig på vej hvad det kan være.
Ser frem til at høre lidt nærmere
Mange muligheder.
aug 2015
Følgere: 79 MC-er: 30 Emner: 1 Svar: 96
maj 2004
Følger: 10 Følgere: 37 MC-er: 1 Emner: 135 Svar: 781
Det skal sige at den ryger ikke fra motor men fra den ene 4/2 udstødning.
Den sveder heller ikke fra toppen.
nåede kun en smule på den sidste år da jeg hentede den hjem fra Sverige, men ca 100 km røg der på. Der var intet røg fra udstødning på det tidspunkt.
maj 2004
Det er som tidligere skrevet ikke noget under opstart med choker og det kommer først når den bliver varm ?
mar 2006
maj 2004
Den røg kke før olie skift. Olien er en Sunoco 10w40
Følger: 30 Følgere: 492 MC-er: 11 Emner: 28 Svar: 629
mar 2006
mar 2006
aug 2006
Følgere: 3 Emner: 11 Svar: 233
1. Ryger den fra venstre side så prøv at stil den på et central støtteben..
2. Skift olie til et andet mærke.. og prøv at gå op i vikositet f. eks til 15-40.., virker det ikke så 15-50..
3. Undersøg på nettet eller i manualen hvor tallene skal ligge i en kompressions test..
4. Få lavet en kompressionstest hvis ovenstående ikke virker.., det koster i gåseøjne ingen ting da det kan ordnes på ca. 10 min..
maj 2004
