573 visninger
Hvor skal den sidde? Negativ batteriledning {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har haft min mc adskilt et stykke tid (motor afmonteret) og nu hvor jeg er ved at have den samlet igen er der opstået et problem
Jeg kan simpelthen ikke huske hvor den sorte ledning fra batteriet skal tilsluttes, det er den lange sorte ledning som ud fra længden at dømme nok skal sidde på motoren et sted.
Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe ( det står intet om dette i mon haynes manual)
Det er en suzuki sv 650s fra 1999
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 33 Svar: 799
all other ground wires running around are grounded together and back to battery,little tail coming off main ground wire at battery :). fandt det her på en engelsk side håber det hjælper dig
feb 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 19 Svar: 104
Det var som jeg selv havde tænkt men bedre at være sikker
Følger: 10 Følgere: 30 MC-er: 4 Emner: 115 Svar: 1.308
