1.122 visninger
13 Svar
problem med cbr 600 problem med cbr 600
ja jeg har jo købt en cbr 600 som projekt, idag havde jeg så liv i den for første gang, og motoren lød fint men det pisløb med benzin ved motoren så ud som om det kommer ved de ca 50 mm slanger der går ind i cylindrene mine spørgsmål er:
bliver de møre de slanger normalt?
er der noget jeg skal være opmærksom på når jeg skifter dem?
nogen der kender en ca pris originalt eller uoriginalt?
evt et link hvor man kan købe dele på nettet sliddele og sådan altså ikke Ebay eller lignende
men det er ikke dine studse den er gal med .
et blad med massere af reservedele . det får du hos din lokale mc- forhandler feks . det er gratis btw .
Følger: 49 Følgere: 109 MC-er: 11 Emner: 372 Svar: 6.421
ok hvad gør jeg så ikke skille karburatorer helt af vel?
så rengør du huset . altså den del du tager af og på igen med det og så se om det var nok .
bemærk at der ikke er "pri" indstilling på din benzinhane forresten for så kan det også være problemet .
den skal stå på on . pri er at fylde dine karburatoere KUN.
men hanen kan du være ret sikker på enten skal stå lodret eller vandret . aldrig skråt . (har jeg ikke set ihvertfald)
har du 3 muligheder på hanen ????
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.621
jeg kan se det løber ud ved karburator lige ved indsugnings studse, jeg må prøve som foreslået at rense svømmer.
sep 2007
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 23 Svar: 196
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 53
problem med cbr 600
