1.028 visninger
17 Svar
Motoscope mini hjælp Motoscope mini hjælp
Hej forum, jeg har monteret motogadget mini speedometer på min dragstar 1100. Men speedometeret viser meget forkert, jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvordan jeg indtaster hjulstørrelsen i menuen? Er der evt en her på Fyn der kan lave det for mig? Skal selvfølgelig nok betale for det
feb 2009
Følger: 3 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 22 Svar: 657
A push button is required to operate the instrument. Connect one of the push button terminals to the green
motoscope mini wire and the other one to vehicle earth. Polarity of the push button is not relevant (see
diagram in Chapter 16.1).
jul 2004
Følger: 10 Følgere: 16 MC-er: 6 Emner: 1 Svar: 202
Kører du med original speedosensor, eller motogadgets?
aug 2004
Følger: 27 Følgere: 63 MC-er: 11 Emner: 25 Svar: 77
aug 2004
jul 2004
aug 2004
feb 2009
Følger: 39 Følgere: 30 MC-er: 7 Emner: 55 Svar: 277
Synes selv ofte det er nemmere at lure sammenhængen når det bliver vist kontra en instruktion.
aug 2004
okt 2012
Følger: 10 Følgere: 33 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 641
På en racercykel taster man cm ind på en hjul omgang og trækker 2mm fra.
Hjul omgangen bliver lidt mindre når du køre på den pga din vægt som trykker dækket lidt.
aug 2004
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 923
Hvis nej, start med at sikre den går fra grøn wire til stel.
Når den virker står der et fint diagram på side 14 over hvordan du indstiller speedometeret.
Tricket er at trykknappen har forskellige funktioner afhængig af om du trykker på den kort (under et sekund), mellem (1-2 sek) eller langt (over 3 sekunder) . Det er vist på diagrammet med hhv een, to eller tre pile.
Tryk langt, så kommer du til setup
Tryk halvlangt, så kommer du til opsætning af hjulomkreds (øverste højre hjørne)
Tryk kort, så kommer du til omkreds (circ)
Indstil omkredsen med korte tryk. Når tallet er ok, trykker du mellem langt og springer til næste tal.
Langt tryk får dig tilbage i menuen, 2 gange langt så er du helt tilbage
Angående hjulomkredsen står der en tabel på side 15, der finder du det dæk du kører med (f eks 100/90-15) og aflæser det tal der står udfor circumference, (i eksemplet 1770). Det tal du finder her taster du ind ovenfor, så kører det.
Står den til miles skifter du ved
Langt tryk til opsætning
Kort tryk til displ
mellem langt til Unit
Mellem langt for at skifte ml km/t og miles/hr
2 gange langt tryk for at komme tilbage
aug 2004
mar 2016
feb 2009
Håber det lukkedes.
aug 2004
mar 2016
apr 2013
Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 361
De steder hvor de står: https://saphe.dk/produkter/saphe-mc/
