1.169 visninger
hjælp til Motoscope Mini {{forumTopicSubject}}
hey har sat sådan en på min cbr 900 sc 33 fra 97
den er med digital speedo, men den viser alt for meget, når jeg kør ca 15-20 viser den 300 ca og når jeg kør 80 viser den ca 1000
Følger: 31 Følgere: 84 MC-er: 10 Annoncer: 44 Emner: 240 Svar: 1.307
Følger: 36 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 2.202
Og har du husket at kode dækkets omkreds ind i speedometeret?
http://www.motogadget.de/de/download/briefe/abrollumfang_01.pdf
http://www.motogadget.de/de/download/manual/msm_manual_en_1.36.pdf
På side 14 i denne manual kan du se hvordan menuen er bygget op.
Det tal du kom frem til i tabellen skal du have indtastet i det menupunkt der hedder CIRC. Når det er gjort, så skulle dit speedometer gerne passe.
Er dette ikke tilfældet, skal du have ændret værdien i menupunktet "ImpWHL".
Den fortæller hvor mange impulser din speedometersensor giver for hver gang hjulet drejer en omgang.
Hvis speedometeret tror der kommer 1 impuls for hver gang hjulet drejer een omgang, og der reelt kommer 10. Ja så viser speedometeret 10 gange så meget. Hvis du ikke ved hvor mange impulser den giver, så start med 1 og arbejd dig fremad sammen med kammerat der kører ved siden af.
Hvis din tænding kun laver gnist ved den 3. takt skal den stå til 1. Laver den derimod 2 tændinger for hver cyklus (ved 1. og 3. takt) skal den stå til 0,5.
Jeg er rimelig sikker på at den skal på 0,5
