770 visninger | Oprettet:
Troels B
Troels B
3. maj 2019
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 1
Karburator smider Benzin og valg af olie {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
jeg er ny på siden og nylig ejer af ombygget Honda CB500 t fra 1976 der ikke har kørt meget de seneste 3-4 år. Efter at have købt cyklen er det kun blevet til en enkelt tur hvorefter den har stået stille siden. Den vil ikke starte og under startforsøg begyndte den tilmed at smide Benzin fra den ene Karburator. Først som dryp men hurtigt i form af, at det bare løb igennem.
Jeg har afmonteret, skildt, renset og samlet Karburatoren og umiddelbart virker det til, at problemet er løst (7-9-13). Tænker det var svømmeren der havde sat sig.
Jeg har læst at Benzinen kan være løbet i olien men har svært ved, at vurderer om det er sket i mit tilfælde. Under alle omstændigheder er olieniveauet på et absolut minimum og jeg tænker at skifte til ny olie.
Hvilken olie vil I anbefale til sådan en ældre maskine og er der andet jeg bør være obmærksom på?
Det skal siges at jeg aldrig har skruet før og at dette er min debut. Jeg fornemmer at det ikke bliver sidste gang jeg beder om gode råd og vejledning;)
Kommentarer på:  Karburator smider Benzin og valg af olie
