629 visninger
Sv 1000S {{forumTopicSubject}}
Hej.. Vedr. SV 1000s
Kølersystem?
Den har en beholder med min.og max. på beholderen. Et af spørgsmål er når den er kold er den ved min. og når den er varm ved max. Er det som det skal være?
Jeg har prøvet at løsne udluftningen skruen ved vandpumpen.. Der kom en dråbe ud med slukket motor og ved startet motor løb det ud. Så er den vil korrekt udluftet?
Hvis man skal efter fylde kølervæske er det så i beholderen eller er det ved kølerdækslet?
Håber der er en sv ekspert, der har et svar på mine 3 spørgsmål??
Mvh Brian
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 33 Svar: 799
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 922
jul 2013
Men det lyder ikke rigtigt at udluftningskrue sidder på vandpumbe. Nu kender jeg ikke opbygningen på en sv motor, men en udluftningsskrue plejer at sidde øverst i et kølesystem (der kan være mere end 1) og somregl sidder en vandpumbe ikke øverst, tvært imod. på min egen sidder der en aftapningsskrue ved vandpumben, og udluftning sker ved kølerdæksel på køleren.
Aftap sidder på fronten af motoren.
sep 2007
Følger: 7 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 6
Så finder den selv ligevægt når den har været varmet op og kølet ned nogle gange.
sep 2007
Det er ikke noget man skal stresse så meget over.
Sv 1000S
