1.090 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Skift af olie Skift af olie
Hej med jer
Skal have skiftet olie og filter på min Honda cb750 fra 1981, så har et par spørgsmål jeg håber at kunne få svar på her inde, kan ikke rigtig se det ud fra Haynes bogen
1. Skal der bruges halv/semi/fuldsyntetisk olie på sådan en maskine
2. Hvordan tjekker jeg olienstanden på den rigtige måde, skal oliepinden skrues i bund ved kontrol, eller sænker man kun proppen ned så den ligger på blokken, og løfter op igen for at tjekke
MVH
Olsson
  • Tilkobling af opvasker, vask og armatur 1.500 kr.
  • Skrue reol/lampe ned fra væg 750 kr.
Kommentarer på:  Skift af olie
Skift af olie
