1.858 visninger | Oprettet:
Kobling "fedter" {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg har et problem med koblingen på min mc.
Ved igangsætning, og tildels også ved gearskifte, er det som om, at hvis man forestiller sig en spændt elastik, der så langsomt slækkes fra den ene ende.
Ja det lyder åndsvagt, men hvis nogen kender til problemet, er jeg meget lydhør.
Koblingen er hydraulisk, væske beholdning ok, og mc'en er en TL1000R.
Kan det justeres, eller er det - byt til nyt?
God og sikker sæson, til alle.
Mvh. Lars V
Kommentarer på:  Kobling "fedter"
    #1   2. mar 2019 Altså hvis du starter den og tramper den i gear med koblingen trukket så kobler den langsomt selv mere og mere til?
    Eller hur?
  • ken H
    ken H Tilmeldt:
    jan 2018
    Følger: 13 Emner: 4 Svar: 75
    #2   2. mar 2019 Tøm systemet og ny vædske.
  • #3   3. mar 2019 #1 sajmon
    Med koblingen trukket er maskinen helt stille. Ved tilkobling og gasgivning der tøver den lidt, før den rigtig kommer op i fart, som om den ikke reagerer prompte, og det er da ellers en hurtig sag. Den skifter perfekt gear uden nogen former for mislyde, men den skal liiiiige tænke sig om, før den trækker fra.
    Giver det mening?
    Den har indsprøjtning, og i frigear er der ingen forsinkelse på gassen.
  • #5   3. mar 2019 Hvad hvis du fyrer den af og skifter forholdsvis hurtigt op i gearene, og så fuld gas. Filer koblingen så ?
  • #7   3. mar 2019 Øger motoren omdrejningerne uden at cyklen kommer hurtigere afsted, eller vil den ikke tage omdrejninger?
    Det første er koblingen det sidste er ikke smiley
  • #8   3. mar 2019 Det lyder til at være sådan et sæt du får brug for. pris ca 1600 kr.
  • #9   3. mar 2019 Jeg fik og vide dengang jeg havde min 1000s'er at det var slipper koblingen som var lidt rundtosset! Min fedtede kun lidt hvis den havde stået stille nogle dage. Fik også og vide at det var alfa og omega og have den olie på som Suzuki foreskrev. Og det var vel og mærket et autoriseret Suzuki værksted jeg kom på!
    #10   3. mar 2019 #3 - Stiger omdrejningerne uden at farten følger med?
    Hvis du f.eks kører i 4-5. gear og flår gassen i bund - hvad sker der så med omdrejninger kontra hastighed?
  • #11   3. mar 2019 #6 fik du skiftet friktionsplader på din?
    #7 ja den tager omd., og så kommer farten.
    #8 er der et bestemt mærke, der kan anbefales, bare så jeg ikke køber noget Kina gøgl.
    #9 den har helt frisk olie, men er ikke bekendt med fabrikatet, blot at det er 10/40w
    #10 det er mest mærkbart ved gearskift/tilkobling, at den lige tøver lidt. Ved konstant hastighed, hvor man så drejer gassen, stiger farten fint.
    Kører man f.eks. 90 i 6. og lige vil overhale et eller to gear ned, så er problemet der også.
    Og til alle, mange tak for jeres interesse, er taknemlig for, at folk vil dele ud af deres viden.
  • #13   3. mar 2019 Hans Henrik jeg er ikke uddannet inden for området!!! Men stoler på min mekker! Det var noget med engang i tidernes morgen,blev de tilbage kaldt,grundet noget med koblingen. Hvis jeg var dig ville jeg køre på et autoriseret Suzuki værksted. Få ny kobling og olie,og færdig! Laver du det selv kan du intet reklamere.
  • #14   3. mar 2019 #13 lille john
    Du har helt ret, og sådan ender det også.
  • #15   4. mar 2019 Da jeg havde en tlr1000 fik den et olieskift henover vinteren. Den fedtede helt vildt i koblingen. Jeg have altid kørt på motul(kan ikke huske om det var 5000 eller hvad pokker det nu hed). Min mekanikker havde smidt et andet mærke på. Jeg skiftede til motul igen og så var det problem løst.
  • #16   5. mar 2019
Kobling "fedter"
