955 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 1 Svar
GSX-R tomgang. GSX-R tomgang.
Hey hár lagt mærke tl at min gixxer 250 har en meget sjov tomgang den lyder meget fin i tomgang men nok 3-4 gange på 10 sek siger den lidt whoop i 0.5 sek som om den lige får lidt luft/gas eller noget og hvis den er godt varm og jeg triller i tomgang i første og giver den gas hakker den lidt og skyder meget lidt ud af udstødning og hvis jeg trakker koblingen i den peiode så går den ud eller går ned i en meget lav tomgang i 2 sek så kommer den op i tomgang igen.. men ved efter 3500-4000 rpm stopper det helt så trakker den rent til 17,500 rpm
tror den får falsk luft? eller måske for lidt benzin i tomgang.. den kan også godt ha lidt besvær med at starte hvis man ikke lige ved hvorda gasssen skal stå når man gør den.. uden gas og start(dvs varm) skal den ha rimlig tid på starteren dvs 2 sek nok.. når den er kold og med choke starter den på 0.5 sek på starteren.. men
det er bare noget der går mig på.. den skal jo køre ordenlig og ha det ordenlige benzin flow ellers kan den jo tage skade ik?
  • Montage af køkkenarmatur 800 kr.
  • Haster! Silikone fuger på badeværelse 1.300 kr.
  • Hænge vinreol op 350 kr.
  • Ophængning af lamper 600 kr.
Kommentarer på:  GSX-R tomgang.
GSX-R tomgang.
