1.175 visninger
Skift og service {{forumTopicSubject}}
Ja da jeg købte min CB500 for ikke så længe siden blev jeg anbefalet at komme ind hver 5000km og få lavet service. Og jeg selv burde smørre kæden for hver 500km.
Men nu er jeg ikke helt tabt bag en vogn og ting som olieskift osv kan jeg godt selv klare.
Men nu er mit spørgsmål så. Hvor tit laver i selv "service" på jeres mc? Hvad plejer i at gøre?
Hvor tit skifter i div dele og væsker?
På forhånd tak.
Følger: 15 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 62 Svar: 620
skifter dæk, olie, luft og oliefilter lige inden sæson start, uanset hvor mange km der ligger bag
ventilerne bliver også stillet ved sæsonstart
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 56 Svar: 234
Til foråret, ny filter og olie.
jeg ville nødig overtage nogle af dine gamle mc'er så.
efterhånden som man får kørt nogle km, formindskes oliens smøreevne... når du nu(den ene gang om året) skifter din olie, så prøv at tage en dråbe af den gamle olie mellem fingrene, på den ene hånd- gør det samme med en ny olie i den anden hånd, og mærk forskellen, og tænk på det er metal der skal arbejde sammen.
Følger: 36 Følgere: 35 MC-er: 3 Emner: 117 Svar: 947
De fleste når ikke op på 10000 km på en sæson og det er en cb 500 vi snakker om ikke hayabussa eller fireblade der snakker vi selvfølgelig om noget helt andet.
okt 2005
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 215
Og da det er min første mc er jeg ikke ligefrem kendt med de ting.
Tror det du har fået galt fat i, er div. mærker kontra hinanden. på det punkt, er det i princippet ligegyldigt hvad det hedder, for på det punkt er der ikke meget forskel, på moderne olie.
og lige netop det, at det er en cb500, gør at den skal have en del flere prygl, for at følge med, og derfor arbejde højere oppe, i sit register. endnu en grund til, at være omhyggelig, og en smule hysterist med det
jan 2007
Følger: 39 Følgere: 37 MC-er: 3 Emner: 30 Svar: 1.764
Min R6 regner jeg med skal ha ny olie når den runder 6000km på den nuværende olie. Har pt. kørt 5500 på cyklen i år, og skiftede olie for 2500km siden.
Skifter altid filter samtidig.
Men som sagt man kan skifte olie så ofte man vil, jeg mener, at feks. 8-10 tusind på en CB 500 er helt ok inden dråberne skal skiftes, 25000 km på en sæson er sku meget det er mere end jeg kører på 5 år så den havde jeg ikke regnet med :-))
Følger: 18 Følgere: 766 MC-er: 20 Emner: 287 Svar: 1.846
jan 2007
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 26 Svar: 65
at gøre det oftere er at smide penge ud af vinduet brug dem istedet til en kvalitets olie
sep 2006
Følger: 63 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 116 Svar: 2.647
Det er da godt nok ikke ret længe dine kæde holder!?
Den kæde jeg har på har på, sad på da jeg fik cyklen, på det tidspunkt havde cyklen kørt ca 18.000 km og jeg ved ærligt talt ikke om den har fået skiftet kæde. Men kæden/kædehjulene var stort set som nye(lige som resten af cyklen). Jeg har nu kørt ca. 5.000 km på den efterfølgende, og den ser stadig ud som ny... Godt nok kører jeg med Loobman monteret, men alligevel...
I øvrigt så "påstår" folkene bag Loobman at med en sådan monteret så taler vi om +64.000 km mellem kædeskift.... (Synes måske det lyder lige optimistisk nok, men uanset hvad er det i hvertfald temmelig langt fra dine 8.000 km)
Skift og service
