1.855 visninger
Starter ikke {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en Suzuki GSX 750f 1993' som ikke vil starte ordentligt. ( den kan starte, men har utroligt svært ved det )
Problemet er at der er virkelig svag/ingen gnist. - jeg har prøvet at haft tændspoler testet igennem, og der var rigeligt med power.
Der er nye tændrør samt starteren kører som en mis.
jeg har haft testet motorcyklen med en fungerede CDI-boks.
Det er heller ikke batteriet, da det er helt nyt og der er også blevet prøvet at starte med bilbatteri.
Kan det være en dårlig stelforbindelse, eller hvad er der af alternativer?
aug 2018
Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 5
aug 2018
Så det må være noget på motorcyklen som gør at tændspolerne ikke får nok power eller lign.
aug 2018
CDI tændinger plejer, at være meget ON/OFF. Enten virker de eller virker de slet ikke.
Tændspolerne har et kendt problem, med at revne. Der hvor kablet går ind i spolen.
Det er bare en finger, ind og mærke efter.. Du er SLET ikke i tvivl, hvis den er revnet
aug 2018
Jeg er netop lidt i tvivl mht. stelforbindelsen. - tænker at der måske er et problem.
Kan jeg trække en direkte stel fra batteriet til minus på tændspolerne uden der sker noget?
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 169
Hvis det ændrer noget, er det stelforbindelsen den er gal med.
jun 2019
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 9
nov 2018
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 5 Svar: 9
Min gixxer 1100 har samme problem. startede fint omkring nytår, men nu vil den ikke.
Der kommer benzin, og jeg kan også se en svag gnist på tændrør.
Det er bare ikke nok.
hvad gjorder i for at løse problemet.
jun 2019
Køb 4 nye tændrør og den springer igang
Starter ikke
