946 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Benzin problem? Benzin problem?
Jeg er på udkig efter en GXSR400 og skal ud og se på en i næste uge, men har fået lidt skumle oplysninger om den. Det drejer sig om at benzinhanen er gået i stykker og ikke kan lukke på den. Sælgeren siger så at han nok skal skifte den når han har den nye i næste uge. Det skumle er så at han siger at benzinen løber ned i motorolien på den hvis ikke hanen bliver lukket når den står stille. ??? Jeg ved ikke så meget om motorcykler, men roder meget med biler og har haft mange knallerter. Der sidder da en flyder i kaburatoren og stopper tilførslen når den er fuld gør der ikke? hvis den så ikke virker kan det så løbe ned i cylinderen? Det bør der jo så ikke ske noget ved, men kan det løbe forbi stempelringene.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Benzin problem?
  • #1   10. apr 2005 Du har ret, når benzinhanen står på pri bliver benzinen ved at løbe indtil svømmeren lukker af, så det burde ikke kunne løbe ned i olien, men har da godt nok hørt at det er sket før, men på med en ny hane og det problem er løst, men få lige tjekket at svømmer nålen lukker af ellers vil den døje med at løbe over...
    MVH Tonny
  • #2   10. apr 2005 Jeg kan bare ikke helt forstå at benzinen kan komme i olien. Jeg han godt se at det kan komme ned i cylinderen, men det kommer det jo ikke i motorolien af. Den eneste måde det kan komme i olien er vel ved at løbe forbi stempelringene, eller ud ved en pakdåse ved en ventil.
    Jeg ville bare gerne høre om der var andre der havde set det før, eller det vr en røverhistorie for at dække over en slem defekt.
    Jeg har nu en RS125, den lukker jeg kun benzinhanen på når den skal overvintre i garagen. Den får da godt nok et par vrid en gang i mellem så den ikke gror fast.
    Eller ville jeg gerne høre om der er andre ting jeg skal se efter på sådan en gsxr400 før jeg køber. Jeg ved godt at det er en gammel maskine og at den nok har fået nogle klø, men er der noget der plejer at gå i stykker på dem?
    Mvh. Ulrik
  • #3   11. apr 2005 Er der ikke en der lige kan hjælpe lidt smiley Der må da være nogle MC mekkere på dette forum.
    Mvh. Ulrik
Benzin problem?
