  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  Kawasaki 750 gpz
    #1   3. mar 2018 Hvor på karburatoren holder du helt præcist?
    Hvis det er fordi du skal holde hånden for hullet, er det for mager blanding = du skal adskille og rense den/dem.
    Er du sikker på knasterne står rigtigt?
  • Max H
    Max H Tilmeldt:
    mar 2018
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
    #2   3. mar 2018 Jeg holder på hele hullet.
    Alt er splittet renoveret og skilt ad.
    Knaster står som de skal.
    Er i tvivl om hvor mærker sidder på cylinder 1
    Mere data om Det??
    #3   3. mar 2018 Værkstedsmanual. Har du den?
  • Max H
    Max H Tilmeldt:
    mar 2018
    #4   3. mar 2018 Ja har haynes workshop manual på engelsk ??
    #5   3. mar 2018 Det er beskrevet i den.
  • Max H
    Max H Tilmeldt:
    mar 2018
    #7   3. mar 2018 Den lyder fint når den starter men går hurtigt ud igen når jeg self fjerner hånden. Måske benzin tilførelsen.
    Jeg har kigget i bogen men kan ikke finde det..
  • Max H
    Max H Tilmeldt:
    mar 2018
    #8   3. mar 2018 Problemet er jo at den lyder fint i motor når den starter så tvivler på den står forkert i knast.
    Jeg har cylinder 1 og 4 i top. Kbastkæde står præcist på mærker. Men vil vide hvilken cylinder 1 er ; højre eller venstre??
  • #9   4. mar 2018 Højre side er cylinder 1.
    Men prøv lige at sætte benzin hanen på Pri for at udelukke vacum funktionen. Så kommer der benzin hele tiden. Og så kan du jo lige checke at der rent faktisk er uhindret genngang for benzin nå hanen står i den position først.
  • #10   4. mar 2018 Sorry - jeg vrøvler - det er selvfølgelig VENSTRE side.
  • Max H
    Max H Tilmeldt:
    mar 2018
    #12   4. mar 2018 Der er fin gennemgang af benzin.
    Har Google lidt. Der sidder en cv kaburator på og der er ikke luftfilter på. Kan det virkelig være hele problemet ? Nogen med denne erfaring??
    Så nu prøver jeg lige at sætte luftfilter kassen på igen Øv Øv
  • #13   4. mar 2018 Der skal være et luftfilter på den, uden det for den for meget luft ift. benzin.
  • #14   4. mar 2018 Når du kan holde på kaburatoren , så er der ingen filterkasse på? På med den og monter korrekt
  • Max H
    Max H Tilmeldt:
    mar 2018
    #15   4. mar 2018 Tak tak går straks i gang i morgen og prøver jeres råd...
  • #16   4. mar 2018 husk føntørrer eller varmepistol , hvis gummierne har samme alder som mcen er de sikkert hærdede
Kawasaki 750 gpz
