933 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
motor går underligt motor går underligt
hey har købt min yamaha her i sidste uge. har været ude og køre et par ture. men når man har kørt et stykke begynder den ligesom at hakke lidt i det når jeg køre med konstante omdrejninger ved 5000.... når jeg så giver den gas går den helt rent. syntes det minder lidt om is i karburatorne, som jeg har prøvet på biler. skal den have sprit eller skal den justeres eller??
  • Rens Terrasse+ olie 7.000 kr.
  • Se på strøm til komfur - flytte ledning til ny gruppe? 2.000 kr.
  • Fejl på opvaskemaskine 870 kr.
  • Spørgsmål 400 kr.
  • Elektriker 850 kr.
  • Haveloungesæt, fod er knækket 1.526 kr.
Kommentarer på:  motor går underligt
  • #1   8. apr 2007 Kan også være fugt på tændkablerne, det har jeg oplevet på min. Det kommer når luftfugtigheden er meget høj, dvs. om morgenen, når det er dugget/tåget eller ved kørsel tæt på kysten... evt. giv tændkablerne noget silicone eller bedre isolering. Det kan også være tændrørene der skal skiftes.
  • #2   8. apr 2007 Det kan nemt være is jeg ville vente til der er lidt højere temp med at justere den og prøve med karburatorsprit nu. :o)
  • #3   8. apr 2007 okay tak for de fine svar. jeg vil prøve med sprit.
  • #4   8. apr 2007 Marius: Til din information.
    Jeg købte selv en Yamaha her for nogle uger siden, og jeg havde mange problemer når det var køligt og lidt fugtigt.
    Der fik jeg at vide at jeg sku prøve noget sprit.
    Prøvede så og køre på ren Bio95 istedet for så meget andet, da ethanolen sku være lige så god som karburatorsprit. Har ingen problemer haft siden, heller ikke idag hvor det ellers var lidt køligt til aften.
motor går underligt
