1.066 visninger | Oprettet:
Problemer med cyklen! {{forumTopicSubject}}
Sådan en skod dag. Var lige i århus med nogle stykker, så i et lys kryds dør cyklen, bliver så nød til at stige af den og trække den ind til siden. Prøver så at starte den igen og den kommer da også igang efter lang tid på starteren det var lidt ligesom den var druknet og det lugter også kraftigt af benzin. Men efter jeg fik den startet havde den problemer med at gå i tomgang jeg kunne faktisk ikke holde den igang og når den så fik gas var det som om at den kun gik på 3 cylindre. Vi fik så fat i lidt værktøj tog luft-filtre kassen af og prøvede at starte den igen og rigtigt nok der løb benzin ud. det vi ikke forstod var så at der hvor det løb ud var ved vacum slangen til luft-filtre huset. Hvad er der galt med min mc er der nogler der kender problemet.
Kan lige sige at dagen endte med at min bror måtte komme op fra kolding og hente mig og cyklen.
Kommentarer på:  Problemer med cyklen!
  • #1   2. apr 2007 Skiftede tændrør idag, og så havde jeg kaburatoren ude af den, for lige at rense svømme ventilerne o-ringe var fine så prøvede at samle det hele igen. Fik den samlet igen, men stadigvæk samme problem med at den ikke vil gå i tomgang den ryger også lidt når den for gas og benzinen kommer ud af vacum slangen.
    Nogen fra kolding området der lige ved hvordan man fikser det. Ja og alle andre med gode ider er da også velkommen til at skrive, det er jo godt vejr og det går mig lidt på at min nye cykel ikke kan køre.
  • #2   2. apr 2007 Når du har luftfilteret ude, kan du så se om der står benzin oppe over gasspjældet? Hvad jeg tænker på er, at svømmenålen ikke lukker og derfor løber over....
    Da jeg skulle starte første gang efter vinterpausen løb karb 4 hele tiden fuld og druknede cylinder 4..... Her løb der benzin ud af udlufningen på luftfilterkassen...
  • #3   2. apr 2007 vacumslangen skulle jo gerne sidde på karburator og benzinhane, hvordan kan det så løbe ud af den
  • #4   2. apr 2007 ja havde luftfilterkassen ude i går og der lage der lidt benzin ovenpå spjældende. men jeg har jo prøvet at skille svømmer ventilen ad og der kunne jeg ikke se noget forkert.
  • #5   2. apr 2007 Måske et par billeder vil hjælpe lidt med og forstå hvilken slange der tænkes på??? Som Villy fint på peger, så skulle vakumslagen gerne sidde på karb'en.
  • #6   2. apr 2007 Har du tjekket svømmehøjden medens du var igang....? Kunne måske tænkes, at den ikke lukker helt fordi den er ude af justering...
  • #7   2. apr 2007 hej ville! det er en slange der går fra foran på luftfilter kassen og deler sig i 2 og så sider fast på topen af kaburatoren.
  • #8   2. apr 2007 skal lige siges at jeg har kørt 1200 km på den i år.
  • #9   2. apr 2007 Jeg tror problemet skal findes i dine karburatorer! Tror der et sted, hvor den ikke lukker af, så den bare svømmer over!
    Har selv haft samme problem på min, og der var der en o-ring, der ikke sluttede tæt! smiley
  • #10   2. apr 2007 hej simon!
    Mener de o ringe ved svømme ventilen
