747 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
R1 Hjælp!! R1 Hjælp!!
Har et lille problem med min R1'er.. Det startede med den tikkede lidt fra udstødningen, og kontaktede derefter en mc. specialist.. Han sagde jeg skulle stramme kablerne op til en slags ventil der sidder i udstødningen.. Skruer derfor dækslet af og ser der bare sidder to løse kabler.. Der mangler jo så det de skulle sidde i og styre.. Hva skal der sidde der og hvilken betydning har det at det mangler??? Har uploaded et billede af det på min profil...
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
Kommentarer på:  R1 Hjælp!!
  • #1   1. apr 2007 Hej dennis hvis du har orginale forrør på sidder der en udstødningsventil som åbner jo mere gas du giver den sørge for der er korrekt modstand heletiden og hvis kablerene slet ikke er momteret yder den slet ikke noget for så står ventilen i tomgangs posicion og åbner kun meget lidt. men hvis du har en komplet racer udstødning på som jeg har sidder der ingen ventil på og kavlerene er til overes og skal ikke bruges. kan godt oploade et billede af det orginale forrør for har dem lige ude i skuret =0)
    Mvh Martin...
  • #2   1. apr 2007 Okay så først lige dit billede nu,der er det orginale forrør og det ser ud som om det er blevet fjernet for der skal sidde et hus og inde i huset er der så du kan montere kablerene. Men du kan gøre det du afmontere udstødninger og lyser ind i forrørene også skulle du kunne se om spjældene er fjernet...
  • #3   1. apr 2007 Okay lyder som om du ved hva du snakker om.. smiley Er det en fordel hvis spjældene er fjernet? Eller er det skadeligt? Det rasler helt vildt dernede fra når den står i tomgang nu, det har den ikke gjort hele tiden.. Sad også rester af nogle smeltede strips derinde...
  • #4   1. apr 2007 Hmm det lyder som om de har frakoblet systemet ved at pille kablerene af og montere stribs på så de står åbne hele tiden og da stribesene er smeltet har spjældene lukket igen og det er ikke godt hvis du giver den meget gas så kan den ikke komme af med det igen. Spjældene gør er at den har modstand i udstødningen heletiden så den har det optimale moment. Min køre uden for jeg har en komplet racer udstødning på og den køre perfekt.
  • #5   1. apr 2007 Okay.. Tror bare jeg lige sætter nye strips på igen så de står lidt åbne hele tiden indtil videre.. Hellere det end brænde motoren af.. Tusind tak for hjælpen.. Så blev jeg det klogere.. smiley
  • #6   1. apr 2007 Okay husk nu at få dem helt åbnet og de bliver siddene der...
    Det var så lidt og god arbejdslyst =0)
  • #7   1. apr 2007 hmmmm montere strips i et system der bliver varmere end konsistensen på plastic er designet til.... ER DET NU KLOGT!?
    Måske du skulle overveje at trille din motorcykel op på en trailer, og så køre den til en mekaniker istedet, så han kan fixe det.... Som yderste konsekvens kan du ødelægge motoren med en forkert indstillet potte!!
  • #8   1. apr 2007 åben den helt, så kommer den til at gå lidt op og ned i tomgang, men det gør den alligevel når du sætter et andet forrør på, på min cykel sidder den i selve potten, så den blev fjernet da jeg fik monteret de nye potter, så i teorien burde det være det samme, men brug i stedet noget ståltråd eller lignende
  • #9   1. apr 2007 Hey..Har kigget lidt på det nu, og det viser sig at spjældene helt er fjernet.. Så har sat en bolt i hullet så der ikke er noget der rasler mere.. Tror ikk den har mistet moment ved det, for den vipper fint nok i de første 2 gear.. smiley
  • #10   2. apr 2007 Ok dennis alt i orden så =0)
R1 Hjælp!!
