996 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Kaj 9210 M
Kaj 9210 M
3. feb 2007
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 63
Ladeproblemer. Ladeproblemer.
Jeg løb tør for strøm. Indkøbte nyt batteri. kørt i en uge batteri fladt igen.
Er der nogle der ved hvad ladestrømmen skal være på en Honda VF1000F2 boldor. 1986.?
Er det en vekselstrømsgenerator hvor der sidder en ensretterbro til at lave jævnspænding.?
Sidder der sikring før batteriet.?
  • Elektriker 700 kr.
Kommentarer på:  Ladeproblemer.
    #1   30. mar 2007 Den skal lade med 13,8-14,2 volt.
    Ja det er en dynamo med ensretter som sidder på den.
    Og ja der sidder altid en master sikring, så vidt jeg ved.
  • #2   30. mar 2007 Jeg prøvede det samme en gang på min blackbird, den gang var det ensretteren der ikke duede mere. jeg fik også nyt batteri men det hjalp ikke lang tid.
  • #3   30. mar 2007 NutNik S
    Hvis du ikke kan komme med et sver der er korekt, så lad lige være med at svare.
    Det kan ikke være en dynamo med ensretter.
    Det er enten en dynamo eller en generator med ensretter
    Lade spændingen på et 12V batteri skal helst ligge imellem 13,5 og 14 kommer du længere op er det ikke så godt til batteriet. 13,8 er lige i øjet.
    Det næst følgende er ikke baseret på specifik viden om din cykle.
    Men der vil højest sansynligt ikke være nogen sikring imellem batteri og generator, hvis der det, er der nok kun en.
Ladeproblemer.
